Weihnachtsguzzi Posted September 2, 2022 Share Posted September 2, 2022 (edited) Ich habe folgendes Problem: Mein Tacho geht manchmal im Stand manchmal während der Fahrt auf 220 und bleibt dort stehen und zählt dann im Sekundentakt die Kilometer durch, wie wenn ich mit 220 km/h unterwegs wäre, obwohl das Motorrad steht bzw. in normalem Tempo fährt. Das Phänomen tritt völlig stochastisch (unabhängig von Wetter, Temperatur, fahrend oder nicht fahrend)auf, hält dann etwa 15 Minuten an und geht dann wieder in den Normalmodus über, d.h. der Tacho funktioniert wieder normal. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Das blöde ist natürlich, dass während der Zeit, wo das Phänomen auftritt, sinnlos Kilometer auf die Uhr gehen, die gar nicht gefahren werden. Der Drehzahlmesser funktioniert dagegen normal. Edited September 2, 2022 by Weihnachtsguzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted September 2, 2022 Share Posted September 2, 2022 Keine Ahnung was da los ist. Aber ich habe einen Tip: schick das Teil zu carmo in die Niederlande, lass es prüfen und ggfs. reparieren. In D scheint es niemand zu geben, der sich da ran traut. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Weihnachtsguzzi Posted September 3, 2022 Author Share Posted September 3, 2022 vor 18 Stunden schrieb monoguzz: Keine Ahnung was da los ist. Aber ich habe einen Tip: schick das Teil zu carmo in die Niederlande, lass es prüfen und ggfs. reparieren. In D scheint es niemand zu geben, der sich da ran traut. Gruss Tim Hallo Tim, meinst du die Tachoeinheit oder das Steuergerät? Grüsse Markus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted September 3, 2022 Share Posted September 3, 2022 Natürlich die Tacho/DZM-Einheit, so wie sie auch in dem link zu sehen ist. Welches Steuergerät hat deine V7, noch IAW15RC (2 Drosselklappen) oder schon MIUG3 (nur eine Drosselklappe)? Es gibt aber nur einen Signalweg vom Tachosensor zum Tacho, nicht aber zum Steuergerät. Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Sensor. Der muss zu den Geber-Schrauben am Hinterrad einen bestimmten Abstand haben. Wenn der nicht stimmt kann vielleicht die Tachofunktion gestört sein. Oder der Sensor ist fehlerhaft. Ich glaube im WHB stehen elektrische Messwerte dazu. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Weihnachtsguzzi Posted September 3, 2022 Author Share Posted September 3, 2022 Danke Tim für die Soforttipps dann gehen wir dem mal entsprechend nach. Grüsse Markus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speed Posted September 3, 2022 Share Posted September 3, 2022 ....ich hatte das doch auch schon. Lese bitte mal den Text zu Tachosensor den ich dazu verfasst habe....sonst musst du dich mal per PN melden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted September 3, 2022 Share Posted September 3, 2022 Zitat Lese bitte mal den Text zu Tachosensor den ich dazu verfasst habe Wo findet man diesen? Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speed Posted September 3, 2022 Share Posted September 3, 2022 Tachosensor defekt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Weihnachtsguzzi Posted October 12, 2022 Author Share Posted October 12, 2022 Danke, tatsächlich war es der Tachosensor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
