pete-archer Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 Hallo, ich habe auf meiner Nevada classic( Bj 2014, 17 000 km) neue Reifen montieren lassen. Der Hinterradeinbau war problemlos, das Rad läuft mit dem neuen Reifen sauber frei. Das Vorderrad läuft ohne Bremssattel ebenfalls wie ein Fahrradreifen, sobald der Bremssattel montiert ist, schleift das Rad an den Belägen. Ich habe den Bremssattel natürlich unterlegt nur über die beiden Schrauben demontiert und danach wieder entsprechend montiert - inklusive der Brennscheiben zwischen Holm und Bremssattel. Ich hatte allerdings den Eindruck, daß sich die Bremsbacken nicht sehr weit auseinanderdrücken ließen. Vielleicht sollten die mal gründlich gereinigt werden ? Vielen Dank für hilfreiche Tipps und allzeit sichere Fahrt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted August 31, 2022 Share Posted August 31, 2022 wird der Bremssattel sein...es gibt einen Rep.Satz oder einen neuen... Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pete-archer Posted September 1, 2022 Author Share Posted September 1, 2022 danke für Deinen raschen Hinweis - könnte eine Reinigung helfen ? Der Sattel ist relativ schmutzig mit Abrieb...? Grüße Pete Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted September 1, 2022 Share Posted September 1, 2022 (edited) natürlich probiere es, mach alles gründlich mit Bremsenreiniger sauber, zerlege die Teile, hole die Befestigungsbolzen der Bremsbeläge raus. Die kannst Du auch ausgebaut etwas mit Schmirgellein säubern und wieder glatt und glänzend machen; es "kann" vielleicht helfen. Gruß Holger Edited September 1, 2022 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speed Posted September 5, 2022 Share Posted September 5, 2022 (edited) ...wenn man das Vorderrad ausbaut ist es doch die ohnehin beste Gelegenheit die Beläge zu kontrollieren und den / die Bremssättel zu reinigen. Die Beläge kann man in der Regel ohne Problem mit einem geeigneten Werkzeug (Montiereisen) ohne allzu großen Kraftaufwand weit genug reindrücken. Bei Einbau des Vorderrades muss man drauf achten, dass man die Klemmschrauben auf beiden Seiten gleichmäßig anzieht, sonst verspannt sich die Gabel minimal und das langt, dass das Rad an der Bremsscheibe schleift. Edited September 5, 2022 by Speed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
