Stonemetal Posted July 31, 2015 Share Posted July 31, 2015 Servus an Alle, bin nagelneu hier. Fahre seit ca. 7 Jahren eine Guzzi Stone Metal. Heute Abend hat mich das gute Stück zum ersten Mal im Stich gelassen. Heute morgen noch sauber angesprungen, wollte sie genau das am Abend nicht mehr. Zündung an, Benzinpumpe summt, Choke drin, Anlasser dreht sauber durch - nur Sie springt nicht an. Riecht auch nicht nach unverbrannten Kraftstoff... Wat nu? Vielleicht hat irgend jemand da draussen eine Idee? Freu mich auf Info von Euch. Danke schon jetzt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeMans88 Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Hallo, hast du mal die Kerze rausgedreht und das Kerzenbild angeschaut? Ist sie nass oder trocken? Rehbraun weiß schwarz? Ist überhaupt ein funken da? Mal mit rausgedrehter kerze gestartet und geschaut ob da Sprit ausfährt bei der Luke? Gruß Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Schilling Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Hallo Stonemetal, klingt wie bei mir. Auf Parkplatz abgestellt und danach nicht mehr angesprungen. Ursache: der Benzinschlauch an der Benzinpumpe im Tank war abgsprungen. Das Problem hatten schon verschiedene Guzzimodelle. Also mal prüfen ob Benzin im Zylinder ankommt bzw. falls sich die Einspritzdüse so leicht abschrauben läßt wie an meinem Modell kann man es da leichter sehen. Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Noblast Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Hallo Stonemetal, wie von Andreas schon beschrieben, war es bei mir auch, gestern gefixt. Ich hatte erst nur die Schläuche von der Einspritzung abgenommen und gedacht, das aussreichend sprit ankommt, aber es war nur lecksprit ;-) Die Pumpe baut richtig druck auf. Wenn Du die Cal startest und anschließend die Schnellkupplung von der Spritleitung leicht lösen kannst und kein Schwall entgegenkommt. Wird es der Fehler sein. Bie mir sitzt die Pumpe und der Filter im Tanke. Gruß The Noblast Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfred Posted August 28, 2015 Share Posted August 28, 2015 Hallo, wenn sich der Schlauch innerhalb des Benzintanks gelöst hat, bzw. der Filter leckt, kannst Du das bei abgeschraubtem Benzindeckel sehr einfach feststellen. Gruß Alfred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
