Ölablassdichtring für: Nevada aquila nera Bj.2017
mischko
hi, ich habe gestern mein Service/alle Öle,Kerzen,Ventieinstellung etc. gemacht und "blöderweise" vergessen, den Ölablassring auszumessen, damit ich  für das nächste Ölservice einen oder zwei,drei  in Reserve liegen habe!
Weiss jemand die Daten von diesem Kupferring (Innen/Aussendurchmesser,Stärke)...das gleiche bräuchte ich  auch für die Endgetriebeschraube.....ich habe in meinem Werkstattbuch und auch im Handbuch NICHTS darüber gefunden.
...also, MG -  Schrauber: HILFE ! (Nevada i.e. aquila nera,Bj. 2017....das letze Baujahr vor der Einstellung der Nevada :(
lG Michael
Endantrieb müsste 10x18x1,5 sein(GU01528930).
Ölablassschraube Motor die kleine wie oben geschrieben die große müsste 20,1x28x2 sein (GU95100709).
Tip: Lade dir bei Stein Dinse die Teileliste für dein Moped runter. Dann hast du die Teilnummer und meist stehen auch die Dimensionen mit drinnen bei Schrauben, Ringen, Dichtungen usw. Ansonsten kann man mit Teilenummer online suchen wie oben und findet dort die Abmessungen.
MfG Andreas
