Marello Posted Friday at 02:47 PM Share Posted Friday at 02:47 PM Die Antwort steht schon lange Hier Pickups ! das Problem ist die meisten haben den 90° V-Motor nicht verstanden der zündet nicht nach 90° sondern nach 270 / 450° ! Nocke x 1/2 😎. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tem01 Posted Friday at 04:51 PM Share Posted Friday at 04:51 PM vor 1 Stunde schrieb Marello: Die Antwort steht schon lange Hier Pickups ! das Problem ist die meisten haben den 90° V-Motor nicht verstanden der zündet nicht nach 90° sondern nach 270 / 450° ! Nocke x 1/2 😎. Genau wegen hatte ich in einem vorherigen Kommentar auch geschrieben das selbst ein Umtausch des gelb und weißen Kabel nichts gebracht hatte. Nur die Grundeinstellung am Sensor ist nicht wie in der alten Beschreibung am unteren Sensor wo das Kabel hingeht, sondern am gegenüberliegenden Sensor. Und rechter Zyl. auf OT. In der neuen Beschreibung von Sachse ist es geändert worden. 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted Friday at 05:50 PM Share Posted Friday at 05:50 PM 'Gegenüberliegende Sensoren' gibt es da nicht sondern nach 135° bzw. nach 225° Nocke /Verteiler. Wenn das vertauscht wird zündet es um 90°x2 = 180° falsch d.h. genau vorm Unteren Totpunkt. Besser ist mit dem linken Zyl. anfangen. Wie lange verkauft Sachse /Joki diese Zündung schon ? mind. 10 Jahre und keiner hat's gemerkt, aber es füllt Bände in Foren 😕. M Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tem01 Posted Friday at 10:01 PM Share Posted Friday at 10:01 PM (edited) vor 4 Stunden schrieb Marello: 'Gegenüberliegende Sensoren' gibt es da nicht sondern nach 135° bzw. nach 225° Nocke /Verteiler. Wenn das vertauscht wird zündet es um 90°x2 = 180° falsch d.h. genau vorm Unteren Totpunkt. Besser ist mit dem linken Zyl. anfangen. Wie lange verkauft Sachse /Joki diese Zündung schon ? mind. 10 Jahre und keiner hat's gemerkt, aber es füllt Bände in Foren 😕. M Achso und was ist das auf dem Pickup ? Und ja sie liegen nicht direkt gegenüber Aber alles gut, sie läuft ja Edited Friday at 10:04 PM by tem01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
