Umrüstung Alteisen-Guzzi auf kontaktlose Zündung
Lutz
Habe meine Mille GT von Kontaktzündung auf kontaktlose Newtronic-Zündung umgebaut, hieß früher Piranha. Sicher gibt es modernere Anlagen mit unterschiedlichen Kennlinien usw, für mich ist sie aber ausreichend und der Umbau kein Hexenwerk. Diese Zündung läuft bei mir seit 15.000 km problemlos.
Edited by Lutz
Video bearbeitet und neu geladen
  • Thanks 3
Lutz, alles richtig gemacht.
Jede Menge gute Zündfunken :classic_smile:
Harun
Hallo Lutz,
Seit über 25 Jahren hat meine Calif 2 eine Piranha drin. Bis jetzt alles gut, hoffe sie hält noch lange.
Was ich mal hatte, beim Motorradwaschen, sind die Lichtschranken beschlagen, dann lief für eine kurze Zeit nichts mehr ;-).
Gute Fahrt und Grüsse
Martin
Die Newtronic/Piranha und die Schmitz haben die pick-ups weiterhin im Verteiler, d. h. da wo vorher die Kontakte waren. Das kann ein Nachteil sein, weil das Spiel der Steuerkette und des Verteiler-Antriebs sowie des Fliehkraftverstellers die Zündzeitpunkte ungenau macht. Besser wäre eine Zündung mit pick-ups auf der Kurbelwelle, d. h. starr vorn auf der Lichtmaschine. Die gibt es von Silent-Hektik, Sachse MHP und vielleicht noch LaubTec und Jäger. Sie sind halt deutlich teurer als Newtronic oder Schmitz. Auch Dyna/USA macht elektronische Zündungen, fällt mir noch ein.
Gruss  Tim
Das ist klar, das es Toleranzen gibt.
Ich habe mir auch schon überlegt, eine Sachse einzubauen. Beim Benelli habe ich dies, da es ziemlich mühsam ist die 3 Unterbrecher einzustellen und es auch immer wieder gemacht werden muss. Habe das nicht wegen der Leistung oder so gemacht.
Auch beim Guzzi war das eher die Überlegung, ob die Calif, ein Müh mehr Leistung hat, spielt nicht so eine Rolle.
Zünden tun alle besser als die normale Unterbrecher-Zündung.
bei einer elektr. Zündanlage entfällt die Einstellung und der Austausch der Zündkontakte.
Ein wesentlich genauerer Zündzeitpunkt wird erreicht bei Anlagen welche auf der KW montiert werden. Außerdem sind unterschiedliche Kennlinien einstellbar(je nach Fahrweise und Anlage).
Grüße.
Commander
Hallo Alex,
Bei mir war auch der Entschluss eine kontaktlose Zündung einzubauen, damit ich die Unterbrecher nicht immer einstellen muss. Auch funkt es schon besser, vor allem zum Starten.
Heute würde ich auch eine Zündung für die Montage auf der Kurbelwelle nehmen, das gab es dazumal nicht. Wobei bei meiner California sind die paar Grad, vom Spiel zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle auch nicht so wichtig. Ausreizen tue ich den Motor nie.
Grüsse
Martin
  • 2 months later...
Auch bei meiner Cali 2 läuft die Piranha seit 80 tkm problemlos. Jetzt sieht das Innenleben auf der Verteilerplatte allerdings etwas verdreckt aus.
Kann, sollte man, die Lichtsensoren reinigen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für Hinweise,
Peter
die Lichtschranken der Piranha Zündung(heute Newtronic) kannst du reinigen mit einem Wattestäbchen im zusammengebautem Zustand, wenn der Exenter jeweils eine Seite freigibt.
Wenn du die Lichtschranken abbaust muß nochmal der Statische Zündzeitpunkt von 2 Grad nachkontrolliert werden.
Commander
Edited by commander
Hallo Commander,
Dank für die schnelle Antwort, werd ich mal antesten.
Noch eine Nachfrage, auf dem von Dir beigefügten Foto scheint es nur 1 Anschlusskabel zu geben, so hatte ich es bei mir auch gesehen, hätte aber 2 erwartet. Braucht es tatsächlich nur eins, oder sieht man das zweite nicht?
Beste Grüße
Peter
bei mech. Kontakten gab es ein rotes und ein grünes Kabel mit vorgeschriebenem Querschnitt.
Piranha/Newtronic hat optisch(äußerlich) nur ein Kabel.
Commander
Moto Guzzi Le Mans | VAPE Online Shop
Newtronic Elektronische Zündanlage MG1 - Moto Guzzi große Modelle
Edited by commander
vor 17 Stunden schrieb commander:
Commander
Die beiden Kabel rot grün waren mit den beiden Zündspulen verbunden. Das Kabel der Newtronic ummantelt dünne Litzen der Lichtschranken und Stromleitung, die versehen mit Multipins in die Steuerung gesteckt werden. Dünne Litzen deshalb, weil nur Minimalströme fließen. Hinweis: Verteilerdeckel hermetisch von Staubeindringen schützen. Der kann Lichtschranken (Gabellichtschranken) beeinträchtigen. Reinigen mit Wattestäbchen hilft bei Verschmutzung.
Ich meine, dass ja nur minimal Staub auf die Linsen mit der Zeit geraten kann. Deshalb Benzin zur intensiven Verschmutzungsbeseitigung nicht nötig ist. Wichtig zur Prävention: Die Verteilerkappe mit der mitgelieferten Dichtung und den Kabelaustrittslöchern dicht verschließen.
Am 12.10.2022 um 15:19 schrieb feuerwolf:
Hallo Zusammen,
dumme frage, aber worin genau seht ihr die Vorteile elektronischer Zündungen gegenüber der originalen?
Danke,
Alex
ich hab in meinen beiden Guzzen die SH Zündanlage verbaut. Die generieren einfach den besseren Motorlauf. Hätte ich vorher auch nie so vermutet. Zudem war in meiner V1000 G5 der Verteiler so defekt, dass die Zündung nicht mehr einstellbar war -> Lagerschaden der Welle. SH Zündung: jederzeit wieder.
VG
Horst
Meine California T3 läuft jetzt 4 Monate mit Newtronic einwandfrei. Ich habe auch Hochleistungszündspulen installiert und das Ergebnis (Ventile eingestellt, Vergaser synchronisiert mit Schlauchwaage) ist: springt sofort an (kein Orgeln), ruhiger Leerlauf, merklich bessere Leistung (jetzt besser) eingestellt, die Zündzeitpunkteinstellung bleibt konstant. Lutz hat mit deutscher Montageanleitung und seinem Video sehr hilfreich unterstützt. Wie Lutz auch mal erwähnte: zwischen die Gabellichtschranken darf werder Staub noch Wasser-Feuchtigkeit geraten. Also Verteilerkappe hermetisch dicht montieren. Umrüstung empfehlenswert.
ich weiß garnicht, ob Newtronic immer noch die schlabbrigen Plastik Verteilerdeckel mitliefert. Man sollte das Geld in stabileres investieren, dann ist er wirklich dicht. Ich meine zu Anfang sogar einfach den originalen genommen zu haben mit einer zugeklebten Öffnung.
Ciao
Eric
