Vorstellung aus dem Thurgau (CH)
Techi-Tom
Hallo Zusammen
(Nett, dass ihr meine Vorstellung ankuckt 😉)
Steht zwar im Profil, aber:
Aus: 9545 Wängi TG (CH)
Jg: 63
Ich habe mir, von meinem Bruder, ein eine Cali II (84) gekauft. Nicht im Originalzustand aber ok.
Ich musste noch einige Kleinigkeiten (Bremsen, Tachoantrieb, neue Benzinschläuche) machen und Morgen muss ich zu HU (MFK).
Eigentlich sollte Alles ok sein, aber mann weiss ja nie wie der Experte "gelaunt" ist.
Dann steht noch der Einbau einer Sachse-Zündung (auf die Kurbelwelle) und das Abstimmen (Sysnchronisieren) der Vergaser an.
Aber alles Schritt für Schritt.
Allzeit gute Fahrt
Tom
Edited by Techi-Tom
vor 1 Stunde schrieb Techi-Tom:
Allzeit gute Fahrt
Ebenso und willkommen :classic_smile:
PS: feines Moped
Harun
Danke, Danke an Alle...
Habe die HU (Also die MFK) bestanden. (Ein Auge hat der Experte zugedrück wegen dem schwammigen Bremsdruck vorne).
Morgen mal mit meinem "Bastel"-Synchrontester die Vergaser Synchronisieren..
Nach dem Synchronisieren der Vergaser habe ich noch ne Sachse-Zündung eingebaut. Die CDI habe ich auf eine Alu-Brücke (Self-Made) montiert.
Nach dem Wählen einer sehr moderaten Zündkurve habe ich einen weicheren Motorlauf und habe die Ausfahrt genossen.
Grüsse
Techi-Tom
Noch ne Baustelle bei meiner Cali 2 entdeckt... Die Luftleitung zwischen den hinteren Stossdämpfern (Kunststoff) ist "zerbröselt". (Die Weichmacher sind raus🥴)
Kleine Frage: Brauche ich diese Leitung (Brauche ich da den Empfohlenen Luftdruck: Stossdämpfer hinten: kg/cm 2 3 - 5) oder Reicht es die Feder ewas mehr vorzuspannen?
(Ich weiss, dass es die Leitung nicht mehr gibt und dass es auch Ersatz ohne diese Leitung im Handel gibt. Ein kleines Feedback von jemandem der in der selben Situation war könnte mir das Austesten ersparen 😉. Danke)
Schöne Woche,
Techi-Tom
du kannst auch im hinteren Bereich auf die Luftunterstützung verzichten.
Sowohl im Solobetrieb als auch mit Sozius ist nach meiner Erfahrung kein Unterschied feststellbar wenn Federung und Dämpfung (Stoßdämpfer) funktionieren.
Federvorspannung würde ich erst einmal nicht verändern. Bei Bedarf ausprobieren (Gepäck).
Allzeit gute Fahrt.
Grüße.
Commander
in diesem Zusammenhang:
Es gibt eigentlich keine außergewöhnlichen Schwachpunkte bei der Cal.2 welche besonderer  Aufmerksamkeit bedürfen.
Es war eines der ausgereiftesten Modelle.
Lediglich die Kabelführung an der Innenseite des hinteren Schutzbleches war unzureichend befestigt, berührte den Reifen und wurde "angeschliffen", ab und zu einfach mal hinschauen.
Grüße.
Commander
Edited by commander
  • 2 weeks later...
Moin Tom,
Willkommen im Forum und eine schöne California hast Du Dir gegönnt... finde die Farbe passend. 👍
Gruß aus Bad Kreuznach
