Nightliner Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Hallo und vielen Dank an alle hilfreichen Guzzisten, habe nach langen Überlegungen und mangels eines geeigneten Platzes auf den Anbau einer Steckdose verzichtet. Anstelle diese habe ich das Garmin Kabel mit den offenen Enden verbaut und wie empfohlen direkt an die Batterie abgeklemmt. Habe allerdings eine ctec Kupplung dazwischen geklemmt, so das ich die Verbindung jederzeit trennen kann und das Kabel bei nichtnutzung unter Dauerstrom steht. Habe dadurch die Möglichkeit bei bedarf eine Steckdose von ctec anzustecken. Viele Grüße aus Berlin, vom nightliner - Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
