hias Posted April 30, 2022 Share Posted April 30, 2022 (edited) Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich bei einer v7III Stone den inneren hinteren kotflügel demontiere ohne den Reifen auszubauen. Ist notwendig um den gepäckträger zu montieren und an das loch zu kommen wo die 2. Schraube befestigt wird. Schon mal danke. Edited April 30, 2022 by hias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted April 30, 2022 Share Posted April 30, 2022 Hallo Hias, Vermutlich ähnlich wie bei meiner V7II Special. Zuerst das Glas vom Rücklicht abschrauben. Dann die 3 Schrauben im inneren des Kotflügels lösen, mit denen der Kennzeichenhalter befestigt ist. Sitzbank abnehmen, die beiden Schrauben lösen die seitlich durch Rahmen und Kotflügel gehen. Und zuletzt gibt es noch eine kleine Schraube, die durch die Rahmenstrebe (das mittlere flache Teil, das links und rechts verbindet, wo auch der Sitz einrastet) von oben in eine Gewindeklammer des Innenkotflügels geschraubt ist. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hias Posted April 30, 2022 Author Share Posted April 30, 2022 danke für deine hilfe👍😁 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
