Klebstoff
Son of HaJü
Hallo ,
ich hab da mal eine Frage .
Die Deko , wie der z.B. Adler oder V7 / V9 Schriftzug , sind ja verklebt .
hat jemand eine Ahnung um welchen Kleber / Doppelseitiges Klebeband es sich da handelt .
Ich hab schon einiges von Tesa zu Pattex bis 3M verwendet aber nichts hält annähernd so gut wie das was die Auto / Motorrad Hersteller verwenden .
Gruß Stephan
So ,
Ist wohl in vielen Fällen doch ein Klebeband von 3M . Da gibt es ja eine Vielzahl von Typen für viele verschiedene Anwendungsbereiche .
Das hier ist mir empfohlen worden https://www.sks-gmbh.com/news/3m-news/item/4179-die-neue-automotiv-3m-acrylic-foam-serie-rpx1000.html
Gruß Stephan
Was Klebstoffe angeht, schwöre ich auf Adekit a140.
—> https://deu.sika.com/content/dam/dms/deaddconst01/4/PDB-Adekit-A-140-1-de.pdf
Mit dem Zeug verkleben wir sogar Strukturteile im Flugzeugbau. 🙂
Wie mein Vorredner aber schon sagte gilt auch hier: Die Klebeflächen vorab mit Silikonentferner, Aceton etc. richtig gut säubern und eine Verarbeitungstemperatur von 20-25°C einhalten.
Edited by cbk
Guest Rockatansky
Wenn Du das suchst, was wirklich im Automobilbau verwendet wird:
https://seyffer.shop/de/3m-vhb-4646f-6-mm-x-33-m-0-6-mm-grau-klebeband.html
Aus diesem Material stellen wir die Stanzteile für unter die Herstellersymbole oder die Zierleisten her.
Das besondere dabei: das ist kein doppelseitiges Klebeband - das das ist ein in sich geschlossenporiger Acrylatkleber, der schlicht klebt wie Hulle. Du hast also nie diese Abtrennung wie z.B. bei alten Spiegeln, die an Fliesen angeklebt waren - der Kleber hält, aber der Schaum dazwischen gibt auf.
Funfact: damit werden auch Reisebusse zusammengeklebt - also die Kunststoffplatten auf das Metallgerüst...
