holger333 Posted December 25, 2021 Share Posted December 25, 2021 Moin, hier ein Video, wo es nicht so schwer erscheint, Dellen aus dem Tank zu holen. Hat jemand von Euch damit eigene Erfahrungen gemacht? Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted December 25, 2021 Share Posted December 25, 2021 (edited) Also ich nicht, hab die beim Oldtimer immer gespachtet, gefillert, wassergeschliffen und anschließend lackiert. Das hat immer geklappt. Aus Motorhauben beim Auto habe ich schon Dellen gedrückt, das geht ganz gut, mit dem richtigen Werzeugen und dem richtigen Licht dazu. Grüße Tobias Edited January 16, 2022 by Guzzi - Mann 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted December 25, 2021 Share Posted December 25, 2021 Schönes Video. Soll auch mit Pressluft funktionieren. Grüße Tobias 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted January 2 Share Posted January 2 Pressluft ist mit großer Vorsicht zu genießen, ein wenig zu viel und der Tank Bläht sich auf, der ist dann nicht mehr zu retten. Rausdrücken ist die Beste Methode. Es gibt aber spezielle Kleber, die man auf einen Stiel anbringt und die Delle raus ziehen kann, den Kleber kann man dann auch rückstandslos entfernen. Einfach mal google bemühen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted January 3 Share Posted January 3 Ja, das hab ich schon gemacht. Sehr heißes Wasser um das Blech zu erwärmen. Je nach Delle von innen nachdrücken. Kotflügel und Heckklappen habe ich auf diese Weise repariert. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted January 3 Share Posted January 3 Am 25.12.2021 um 20:24 schrieb Guzzi - Mann: Schönes Video. Soll auch mit Pressluft funktionieren. Grüße Tobias Ein 40 Liter Tank wäre vermutlich die Folge, aber was solls, damit kommt man ganz schön weit... 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted January 3 Share Posted January 3 vor einer Stunde schrieb V85Treiber: Ein 40 Liter Tank wäre vermutlich die Folge, aber was solls, damit kommt man ganz schön weit... 😉 Es soll aber auch Leutchens geben, die in der Hinsicht ihr Handwerk verstehen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted January 4 Share Posted January 4 (edited) vor 15 Stunden schrieb Guzzi - Mann: Es soll aber auch Leutchens geben, die in der Hinsicht ihr Handwerk verstehen... Da gibt's nix zu verstehen. 😀 Hatte es selbst bereits gemacht, mit dem Ergebnis dass die Beule raus ging und der Tank 3 Liter mehr fasste. War eine suzuki dr 650 dakar. War auch sehr simpel da die damasl ein Entlüftungsnippel mit Schlauch am Tankdeckel hatte, da konnte man die Pressluftpistole ansetzen. Mein Glück war das die Halterungen passten, da der Tank nicht ausgebaut war. Um die Beule Rauszublasen ohne ihn aufzublähen, müsste man ein Werkzeug aus der Form des Tanks besitzen, ihn einspannen und dann aufblasen. Bezweifle das jemand sowas besitzt, nichtmal im Werk selbst. Edited January 4 by V85Treiber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted January 4 Share Posted January 4 Bei Tanks mit Elektrischen Benzinpumpen könnte diese Pressluftmethode Füllstandschwimmer oder Sensoren zerstören. Bei alten Tanks für Vergaser , mit Benzinhahn funktioniert´s wahrscheinlich. Meine Motorräder fahren auch mit Beule. wenn 3 Liter weniger im Tank sind, ist die Beschleunigung besser!? Beule im Tank ist besser als Beule am Kopf😁 Gruß mako 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dregwaz Posted January 4 Share Posted January 4 Äußerste Vorsicht mit Druckluft. Auch Dichtigkeitsbescheinigungen nur dort beauftragen, wo man weiß, was man tut. Auf den letzten Tank dieser Art, den ich gesehen habe, hat der "Fachbetrieb" 1(!) bar gepumpt. Welche Kräfte da aufkommen, kann man sich über die Außenfläche ja spaßeshalber mal ausrechnen. Das ganze multipliziert mit gut 1 kg/cm^2 rückt glaube ich die Dimensionen zurecht. In dem Fall war's dummerweise ein angefertigtes Einzelstück. Solche Tanks sehen erstmal gar nicht so schlimm aus, nur ein bisschen "komisch" halt. Beim Anbau zeigt sich dann, dass sie sich über den Tunnel aufspreizen, die Flanken sich also auseinanderbiegen, sozusagen einen Spagat machen. Solche Tanks sind irreparabel hin und das fängt schon deutlich unter 1 bar an. Anders herum reicht ein nicht schädlicher Druck aber i.d.R. nicht aus, um v.a. kleinflächige und mitunter geknickte Beulen herauszudrücken. Die Krafteinwirkung muss viel selektiver erfolgen als einfach nur den ganzen Tank aufzupumpen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrlack Posted February 11 Share Posted February 11 (edited) Wenn man von innen dran kommt und auch noch hebeln kann geht das sofern die Delle nicht gerade an einem Knick ist. Außen ziehen geht auch nur wenn wenn die Klebepads halten. Meist reißen sie ab. Die mit Vakuum habe ich noch nicht gesehen. Aber denke das geht auch nur bei ausreichend großen Dellen. Mit dem Spotter ist die Gefahr groß dass man ein Loch reinmacht beim pullen. Oft sind die Dellen im Bereich vom Lenkeinschlag von einem Sturz. Da ist das Blech besonders stabil wegen der Rundung. Heißes Wasser geht gut bei Fröschen in Kunststoffstoßstangen. Edited February 11 by mrlack Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted February 12 Share Posted February 12 So geht das.... VID-20180125-WA0001.mp4 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrlack Posted February 19 Share Posted February 19 Die hatte wohl das Glück das an der Stelle keine Versteifung darunter war und es sich um einen Frosch handelte. Dann mag das gehen. Ich vermute es ist gestellt. Der Saugnapf muss schon sehr stark sein. Kann wohl nur die Dame beurteilen. 🙂 Und ein Tank ist eine ganz andere Nummer, habe schon genug ausgebeult. Mal geht es, aber eben nicht immer gleich gut. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted February 19 Share Posted February 19 (edited) vor 3 Stunden schrieb mrlack: Die hatte wohl das Glück das an der Stelle keine Versteifung darunter war und es sich um einen Frosch handelte. Dann mag das gehen. Ich vermute es ist gestellt. Der Saugnapf muss schon sehr stark sein. Kann wohl nur die Dame beurteilen. 🙂 Und ein Tank ist eine ganz andere Nummer, habe schon genug ausgebeult. Mal geht es, aber eben nicht immer gleich gut. Aus Erfahrung kann ich dir versichern, dieser Saugnapf hält was er verspricht. Meine Frau kann es bezeugen. 😀 Edited February 19 by V85Treiber 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrlack Posted February 20 Share Posted February 20 Wirft aber kein gutes Licht auf Dich. 🤣 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted February 20 Share Posted February 20 vor einer Stunde schrieb mrlack: Wirft aber kein gutes Licht auf Dich. 🤣 Im Gegenteil, das beweist nur unsere Aufgeschlossenheit. Aber jedem das seine.... Vermutlich hattest du als Kind zu wenig Spielzeug. Das führt sich im Alter meist fort. 😀 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted February 24 Share Posted February 24 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V85Treiber Posted February 26 Share Posted February 26 So geht es auch, einfach den Tank nach Indien schicken und der kommt in perfekten Zustand zurück. LoL Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
