Adventure Helm V85 Ersatzteile
ceedee
Servus zusammen,
bei meinem Adventure Helm Moto Guzzi speziell für V85, ist eine Messingschraube  rechts gebrochen, die das Windschild oben an der Schale befestigt.
Wo bzw. an wen kann ich mich wenden, um dieses Ersatzteil zu bestellen zu können.
Über Bezugsquellen oder Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gruß Chris
Du hast den Helm doch sicherlich gekauft?
also an den Verkäufer mit der Kaufquittung wenden.
Hallo Holger,
du weißt ja wieder das mit gebraucht kaufen  so ist.
Günstig aus der Bucht ( vielleicht auch schon vorher defekt) und ohne Rechnung.
Deshalb keine Reklamtion möglich
dann liegt es am Käufer 😪
ich denke, Du wirst leider Schrott haben...
einen gebrauchten Helm zu kaufen ist zudem nicht empfehlenswert, der kann auch mal gestürzt sein
und hat somit nicht mehr seine Schutzfunktion zu 100%
Oder mach mal Bilder hier rein;
wenn die Schraube nur in einer Schraubenhülse steckt, kann vielleicht ganz vorsichtig ausbohren möglich sein.
Ist aber diese im Helm werksmäßig befestigt, wirst Du nicht`s machen können.
oder Du suchst nach einer im Internet:
https://www.amazon.de/Verbindungsschraube/b?ie=UTF8&node=2076703031
Edited by holger333
Hallo Holger,
Der Helm ist neu und war ein Ausstellungsstück - quasi nicht auf der Straße.
Er wurde neu und ohne OVP geliefert !
Ich vermutet er ist im Laden mal heruntergefallen und unsanft vom Windschild gestoppt.
Der Laden hat pleite gemacht und deshalb ohne Rechnung.
Gruß Chris
ändert aber leider an der Situation nichts...
also nur so, wie oben beschrieben...
stell doch mal ein Bild ein, vielleicht hat ein anderer eine bessere Idee?
Ein Bild der intakten Schraube der anderen Seite kann auch helfen.
Wenn's nichts außergewöhnliches ist bekommt man sicher etwas beim Schraubenhändler des Vertrauens.
Muss ja nicht unbedingt Messing sein. Edelstahl tut's sicher auch.
MfG Andreas
Da Helmhersteller selber keine eigenen Schrauben produzieren, sollte es eigentlich kein Problem sein eine solche auf dem freien Markt zu bekommen.
Du könntest es allerdings auch bei einem anderen Händler probieren, der diese Helme vertreibt. Zum Beispiel TLM in Holland, der ist ja etwas größer und hat so etwas vieleicht. Wenn du schlau bist, vebindest du die Bestellung der Schraube mit anderen Ersatz- oder Verschleißteilen die du sowieso benötigst für dein Moped, um auch für den Händler die Bestellung attraktiver zu machen. Wegen einer Schraube will der auch nicht ins Lager gehen, abgesehen von den Portokosten.
Martin
damit keine Mißverständnisse aufkommen:
mach bitte Bilder, von beiden Seiten, also die intakte und die abgebrochene.
Wenn es nur die Schraube ist, wie geschrieben...vorsichtig ausbohren-
wenn es aber die Hülse ist, die wird man nicht tauschen können...
oder eventuell die Innenausstattung rausnehmen, wenn es geht und sehen, wie diese eingepasst wurde.
Messingschrauben sind das nicht, sondern einfache Stahschrauben M6x1,0, 15mm lang. Aber wahrscheinlich meinst du den Gewindeeinsatz im Helm. Den wird es kaum als Ersatzteil geben. Wenn noch vorhanden, dann würde ich versuchen den wieder einzukleben.
  • 2 weeks later...
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Hilfestellungen und Ratschläge.
Fakt ist, dass ich den Gewindeeinsatz wieder mit einem Zweikomponetenkleber in der Helmschale befestigen konnte
Der Gewindeeinsatz war gebrochen !
Meiner Meinung nach, ist der Gewindeeinsatz in die Helmschale eingelegt und dann "umgebörtelt-umgestanzt", bevor die Polsterung montiert wird.
Dieser innere Gewindebereich in der Helmschale ist gebrochen.
Vermutlich aufgrund schlechter Montage oder Materialschwäche der Schraub, was bei einem neuen Helm auszuschließen ist.
Somit hatte die Schraube,  die das Helmschild fixiert keinen Gegendruck mehr und hat sich bei höherer Geschwindigkeit aus der Helmschale gelöst.
Ich hoffe das geklebte bzw. eingegossene Gewinde (in der Schale) hält auf Dauer.
Von Händlern und Herstellern habe ich bis dato keine Rückantwort bekommen.
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung
Gruß Chris
