Guest Shorty Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Hallo, hat jemand Kellermann Bullet Blinker an der V7 verbaut? Wie ist die Erfahrung damit (Anbau, Handhabung, Optik)? GrĂŒĂe Shorty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Ich hab die Kellermann rhombus dark vorne. Bis jetzt problemlos. Optik super. Zum anbau brauchst du entweder gewindeverlÀngerungen oder adapter. Ich hab mir aus alublech adapter gebaut. Ich such mal nach nem bild. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 1. Bild, die verlÀngerungen 2. Bild, meine lösung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hanseat Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Ohh, ich wĂ€re auch seeeehr interessiert an Berichten ĂŒber die Bullet. Ich liebĂ€ugele auch damit fĂŒr meine V7 II. Sind die wirklich merklich heller als die originalen Blinker? GruĂ Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021  Hier ein video von den rhombus dark. Gerade schnell gemacht. Sind richtig hell finde ich. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MuniGuzz Posted October 20, 2021 Share Posted October 20, 2021 Hier meine Lösung (noch mit der werksseitigen Spiegelbefestigung):   Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted October 20, 2021 Share Posted October 20, 2021 Eine Frage: Die Originalblinker haben ja Steckverbinder. Habt ihr die abgeschnitten oder gibt's da passende KabelsÀtze oder einzelne Stecker? MfG Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted October 20, 2021 Share Posted October 20, 2021 Am besten die Originalkabel so lassen, wegen RĂŒckbaubarkeit...das sind ja kleine Flachstecker. Einfach die neuen Blinker damit crimpen und mit dem Originalkabel verbinden https://www.guzzisti.de/forum/topic/4961-heck-lenkerendspiegel-v7-iii-racer/?do=findComment&comment=57923 Â 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted October 21, 2021 Share Posted October 21, 2021 (edited) Die Lösung ist auch nicht verkehrt, danke fĂŒr den Hinweis. Habe die Blinker noch nicht offen gehabt. MfG Andreas Edited October 21, 2021 by GoulArsch Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shorty Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 Am 20.10.2021 um 22:00 schrieb Gexx: Am besten die Originalkabel so lassen, wegen RĂŒckbaubarkeit...das sind ja kleine Flachstecker. Einfach die neuen Blinker damit crimpen und mit dem Originalkabel verbinden https://www.guzzisti.de/forum/topic/4961-heck-lenkerendspiegel-v7-iii-racer/?do=findComment&comment=57923  Hi Gexx, nochmal eine Nachfrage: wenn ich den Blinker vorne abschraube, wo finde ich die Steckverbindung? Was muss ich dazu alles abbauen? Danke fĂŒr deinen Tipp.  GrĂŒĂe Shorty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 vor 12 Minuten schrieb Shorty: Hi Gexx, nochmal eine Nachfrage: wenn ich den Blinker vorne abschraube, wo finde ich die Steckverbindung? Was muss ich dazu alles abbauen? Danke fĂŒr deinen Tipp.  GrĂŒĂe Shorty Die Steckverbindung mĂŒsste eigentlich unter dem Tank sein...aber(!) die musst du eigentlich nicht lösen. Schraube mal das Blinkerglas ab, nehme die Birne und den Reflektor raus. Dann siehst du die Steckverbindung , die ich in meinem Thread (weiter oben) genutzt habe. Daran schlieĂt du die neuen Blinker an. Man muss also nicht den Tank abmontieren  Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shorty Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 vor 3 Minuten schrieb Gexx: Die Steckverbindung mĂŒsste eigentlich unter dem Tank sein...aber(!) die musst du eigentlich nicht lösen. Schraube mal das Blinkerglas ab, nehme die Birne und den Reflektor raus. Dann siehst du die Steckverbindung , die ich in meinem Thread (weiter oben) genutzt habe. Daran schlieĂt du die neuen Blinker an. Man muss also nicht den Tank abmontieren  Danke fĂŒr den Tipp Robert, werde ich die Tage mal ausprobieren.  Beim ersten Draufschauen habe ich nur keine Schrauben am Blinkerglas gesehen. Ich befĂŒrchte die sind verklebt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted November 1, 2021 Share Posted November 1, 2021 Aargh, stimmt! Die neue 850er setzt ja komplett auf LED Technik. Die V7 III hatte noch "normale " Blinker. Somit gibt es da auch keine Stecker im Blinker. Dann musst du das Kabel verfolgen und wahrscheinlich doch den Tank abbauen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hanseat Posted January 8, 2022 Share Posted January 8, 2022 Moin allerseits,  noch einmal zĂ€rtlich nachgefragt, ob jemand die Bullet 1000 an seiner V7 verbaut hat? Mich wĂŒrden Fotos interessieren und womit ich preislich so rechnen muss, wenn ich es in der Werkstatt machen lasse. Viele GrĂŒĂe Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted January 8, 2022 Share Posted January 8, 2022 (edited) Moin,  hast Du oben die BeitrĂ€ge vom Zander78/Christof nicht gesehen? đ Er hat sich doch sogar bemĂŒht auch Bilder einzustellen und auf den zusĂ€tzlichen Halter zu verweisen. đ Angeschlossen werden sie einfach mit verlöten oder klemmen an die orig. Kabel. Was Dir dafĂŒr eine Werkstatt abnimmt, musst Du bei einer Werkstatt nachfragen... jede hat einen anderen Stundenlohn und manch einer wird sie schneller oder langsamer anbringen. GruĂ Holger Edited January 8, 2022 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hanseat Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 vor 21 Stunden schrieb holger333: Moin,  hast Du oben die BeitrĂ€ge vom Zander78/Christof nicht gesehen? đ Er hat sich doch sogar bemĂŒht auch Bilder einzustellen und auf den zusĂ€tzlichen Halter zu verweisen. đ Angeschlossen werden sie einfach mit verlöten oder klemmen an die orig. Kabel. Was Dir dafĂŒr eine Werkstatt abnimmt, musst Du bei einer Werkstatt nachfragen... jede hat einen anderen Stundenlohn und manch einer wird sie schneller oder langsamer anbringen. GruĂ Holger Hi Holger,  danke fĂŒr den Hinweis. Aber Zander hat die Rhombus. Ich interessiere mich f.d. Bullets. Und tatsĂ€chlich hatte ich bisher nicht erwĂ€hnt, dass mich insbesondere hinten interessiert, wegen eines neuen Kennzeichenhalters oder nicht... Wie dass alles zusammen dann so aussieht halt.  GruĂ Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 đ€© aber die jeweiligen 2 Kabel miteinander zu verbinden, bleibt die gleiche Aufgabe đ GruĂ Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shorty Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Servus Stefan, ich habe die Bullets bei mir angebaut (bzw. von meinem HĂ€ndler anbauen lassen. Bilde zu vorne siehe unten. Hinten will ich gerne das kurze Heck von Baak anbauen lassen, ebenfalls mit den Bullets. Schicke dir anbei mal ein paar Bilder mit. GrĂŒĂe Shorty                 580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic  580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shorty Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Servus Stefan, ich habe die Bullets bei mir angebaut (bzw. von meinem HĂ€ndler anbauen lassen). Bilder zu vorne siehe unten. Hinten will ich gerne das kurze Heck von Baak anbauen lassen, ebenfalls mit den Bullets. Schicke dir anbei mal ein paar Bilder mit. GrĂŒĂe Shorty                 580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic  Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shorty Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Sobald alles fertig ist, stelle ich die Bilder ein. GrĂŒĂe und allzeit gute Fahrt in 2022! Shorty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hanseat Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 vor 2 Stunden schrieb Shorty: Servus Stefan, ich habe die Bullets bei mir angebaut (bzw. von meinem HĂ€ndler anbauen lassen. Bilde zu vorne siehe unten. Hinten will ich gerne das kurze Heck von Baak anbauen lassen, ebenfalls mit den Bullets. Schicke dir anbei mal ein paar Bilder mit. GrĂŒĂe Shorty                 580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heicUnavailable   580B71F9-4F08-49B6-9877-AC97F1A1FFD7.heic 2 MB · 1 download Super! Vielen Dank schon mal! Da tauchen aber natĂŒrlich die nĂ€chsten Fragen auf, hehe: Sind RĂŒck-/Bremslicht in der Mitte und der Nummernschildhalter auch von Kellermann? Ich glaube, ich fĂ€nde es auch sexy, wenn das groĂe Bremslicht verschwindet....aber das ist genau das, wo ich hĂ€nge.  GruĂ Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foxo90 Posted February 7, 2022 Share Posted February 7, 2022 Hi Stefan Ich habe bei meiner V9 Bobber Sport die Kellermann Blinker Bullet 1000DF einbauen lassen. Das Heck wurde gecleant und ein seitlicher Kennzeichenhalter von Wunderkind montiert. Ich finde das Resultat sehr gelungen. Die Blinker machen echt was her (optisch wie auch von der FunktionalitĂ€t). Ich stell dir mal drei Bilder rein. GrĂŒsse Foxo 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shorty Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 Hey Foxo, sehr schön geworden. Klasse! GrĂŒĂe Shorty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loom Posted August 6, 2022 Share Posted August 6, 2022 Hallo, ich brĂ€uchte Hilfe.... Ich habe auch die Bullet verbaut und sobald ich das RĂŒcklichtkabel Strom gebe, blinken die Blinker zu schnell. Wenn ich es ab lasse funktioniert es. Komme echt nicht weiter und verzweifel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted August 6, 2022 Share Posted August 6, 2022 Dann hast du bestimmt nen klemmfehler. Welche drÀhte hast du wo angeklemmt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
