USB-Steckdose für V7 (850) Stone Centerario
ja das sind die richtigenn!
der steckeranschluß ist Zündungsgesteuert
beim crimpen zu erst die dichtgummis übers kabel dann schauen ob die anschlüsse von hinten reinkommen oder das kabel erst durchs gehäuse müssen und nach dem crimpen zurückgezogen werden.
Hab ich genauso genacht. Im Autozubehörladen einen Superseal Stecker geholt und die USB Dose vom Louis angelötet.
Dann unter der Sitzbank hinter der Batterie an den Stecker angeschlossen und nach vorne an den Lenkkopf verlegt.
