Werner Ibendahl Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Moin zusammen, für den Betrieb eines TomTom-Navis benötige ich einen USB-Anschluss im Lenker-/Displaybereich. Mit ist nicht ganz klar, ob in dem digitalen Anzeigeinstrument der Stone schon etwas hierfür vorgerüstet ist oder nicht. Weiß jemand mehr, wie man für kleines Geld an einen USB-Anschluss kommt? Vielen Dank vorab! PS: Ich möchte keine Smartphone-Konnektivität, also das Mia-System. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 An der Bobber ist rechts am Lenkkopf genau dafür eine USB Buchse. Ist vermutlich an der V7 nicht anders. VG Christof Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werner Ibendahl Posted July 25, 2021 Author Share Posted July 25, 2021 vor 17 Minuten schrieb Zander78: An der Bobber ist rechts am Lenkkopf genau dafür eine USB Buchse. Ist vermutlich an der V7 nicht anders. VG Christof Nee, an der V7 ist da leider nix. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Hm, schade. Bei meinem Navi war ein 12 zu 5V Wandler dabei. Allerdings ziehen die Dinger schnell mal 15mA Ruhestrom und saugen bei längerer Standzeit die Batterie leer. Im Handbuch steht nichts, ob evtl an anderer Stelle eine Buchse vorhanden ist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadfan Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Es ist aber mit Sicherheit etwas vorgesehen, an der V7 Ii war auch ein Anschluss "versteckt". Sieh dir mal die Explosionszeichnung vom Kabelbaum an oder studiere die Bedienungsanleitung Gruß Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Wurde wohl eingespart... https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=442550 Ob an der Buchse, wo der Adapter angeklemmt wird, bereits 5V anliegen, weiß ich nicht. Falls ja, ließe sich da evtl selbst ein adapter basteln. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MG72 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 vor einer Stunde schrieb Breadfan: Es ist aber mit Sicherheit etwas vorgesehen, an der V7 Ii war auch ein Anschluss "versteckt". Sieh dir mal die Explosionszeichnung vom Kabelbaum an oder studiere die Bedienungsanleitung Gruß Ingo Echt? Habe ne extra Strippe von der Batterie zum Garmin gezogen😴 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werner Ibendahl Posted July 25, 2021 Author Share Posted July 25, 2021 (edited) Vielen Dank! Habe unter der Sitzbank sogar zwei Anschlüsse gefunden. Weiß jemand, für was die bestimmt sind? Edited July 25, 2021 by Werner Ibendahl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Der gelbe pfeil 100% steuergerät canbus. Der gesuchte Anschluss müsste unterm tank rechts sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 (edited) So ist es bei der v9 bis bj 2020. Denke die neuen sind nicht viel anders. Aber unbedingt messen ob es auch 5V sind! Edited July 25, 2021 by Zander78 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 vor 2 Stunden schrieb bellajup: Servus, bei meiner V7 Spezial 850 war ein Navyanschluß für TomTom unter der Sitzbank verbaut. Habe dort mit einem anderen Stecker mein Garmin angeschlossen. Navy bekommt nur Strom nach eingeschalteter Zündung. Das will ich so. MfG Das ist normalerweise der Anschluss zum Auslesen/Programmieren. Da wäre ich vorsichtig mit Verbraucher anschließen. Gruß Christof Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadfan Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Bei meiner V7 II war er in den Kabeln am Lenker/ Lampentopf versteckt... der Stecker zum Auslesen war unter der Sitzbank,stimmt. Gruß Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spori Posted July 28, 2021 Share Posted July 28, 2021 Moin! Habe gerade letzten Freitag meine V7/850 bekommen. Habe den USB-Anschluss aus dem Zubehör genommen. Ist dann unter der Sitzbank angebracht. Gruß Ulli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Teletubby Posted August 4, 2021 Share Posted August 4, 2021 12V für USB Anschluß: Hallo zusammen, so eine 12V Steckdose gibt es im Zubehör in verschiedenen Ausführungen, die kann man auch direkt an die Batterie anschließen wenn eine zusätzliche Sicherung (z.B. 2A flink Feinsicherung) im Plus Kabel ist. Ein USB Anschluß 12V auf 5V kostet 1€, bzw. gibt es auf vielen Messen als Werbegeschenk (z.B. Schneider Electric). Wenn das Navi nur an Spannung anliegt, wenn auch die Zündung an ist, wird sich der Akku im Navi entladen ... man muß das Navi GANZ ausschalten damit es keinen Strom mehr zieht. Vergisst man das, ist ruckzuck der Akku im Navi kaputt weil er ein paar mal tiefentladen wurde 😵. Wieviel Strom ein Navi zieht ist vom Gerät abhängig. Mein Garmin zieht mit Bildschirm an ca. 950mA .... mit Bildschirm aus sind es nur noch 50mA ... und wenn es ganz aus ist zieht es bei vollem Akku keinen Strom mehr, jedoch bei leerem Akku wird dieser geladen ... ca. 30mA für eine Stunde. So ist der Akku am Navi immer voll ... man sollte es bei einer längeren Standzeit dann immer ganz ausschalten, sonst ist die Starterbatterie auch nach ein paar Tagen leer! Man muß sich dran gewöhnen. Gruß aus Krefeld Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iBot Posted August 20, 2021 Share Posted August 20, 2021 Ich stand auch vor dieser Fragestellung als ich an meiner 21er V7 Stone mein Garmin Zumo angeschlossen habe und folgende Dinge recherchiert. (vielleicht helfen diese Infos ja weiter): - Das von @Werner Ibendahl gelb markierte Kabel ist nach meiner Recherche der für die USB-Dose vorgesehene Anschluss. (Habe einen Super Seal Stecker an das Garmin Kabel angebracht und das daran angeschlossen --> Zündung an: Navi an // Zündung aus: Navi aus, so wie ich es mir vorgestellt habe). - Das orange markierte Kabel mit dem roten 6-Pin Anschluss ist der Stecker für die Onboard Diagnose an die ECU nach E5 // ISO DIS 19689. Im Gegensatz zu dem Bild von Werner Ibendahl baumelte der bei mir einfach im luftleeren Raum über der Batterie herum - Es gibt noch ein drittes Kabel unter der Sitzbank mit grauem Stecker. Dieses ist bei mir markiert mit "MGMP". Ich denke mal, dass das für Moto Guzzi Media Plattform stehen soll. Also der Anschluss für die Smartphone Verbindung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightriderV7 Posted March 22, 2023 Share Posted March 22, 2023 Am 20.8.2021 um 12:10 schrieb iBot: Ich stand auch vor dieser Fragestellung als ich an meiner 21er V7 Stone mein Garmin Zumo angeschlossen habe und folgende Dinge recherchiert. (vielleicht helfen diese Infos ja weiter): - Das von @Werner Ibendahl gelb markierte Kabel ist nach meiner Recherche der für die USB-Dose vorgesehene Anschluss. (Habe einen Super Seal Stecker an das Garmin Kabel angebracht und das daran angeschlossen --> Zündung an: Navi an // Zündung aus: Navi aus, so wie ich es mir vorgestellt habe). - Das orange markierte Kabel mit dem roten 6-Pin Anschluss ist der Stecker für die Onboard Diagnose an die ECU nach E5 // ISO DIS 19689. Im Gegensatz zu dem Bild von Werner Ibendahl baumelte der bei mir einfach im luftleeren Raum über der Batterie herum - Es gibt noch ein drittes Kabel unter der Sitzbank mit grauem Stecker. Dieses ist bei mir markiert mit "MGMP". Ich denke mal, dass das für Moto Guzzi Media Plattform stehen soll. Also der Anschluss für die Smartphone Verbindung. Hallo, ich haber mir ebenfalls ein Garmin zugelegt und stehe nun vor derselben Fragestellung an welches Kabel ich die Stromversorgung des Navi anzuschließen habe. Nur um sicherzugehen, da auf den Bildern von @Werner Ibendahl zwei verschiedene Kabel gelb markiert (Kreis + Pfeil) sind, du meinst das Kabel oder (siehe roter Rahmen, Foto Anhang)? Hast du noch den Link welchen Super Seal Stecker du verwendet hast? Ich hätte ansonsten einfach mal ein Set auf Amazon bestellt....https://www.amazon.de/gp/product/B09HBSJV5S/ref=ox_sc_saved_image_3?smid=A3K33WX2BEMM5A&psc=1 Musstest du für das Verlegen des Kabels zum Lenker den Tank abbauen, oder hast du das Kabel einfach an den seitlichen streben mit Kabelbindern zum Lenker verlegt? Vielen Dank im Vorraus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werner Ibendahl Posted March 22, 2023 Author Share Posted March 22, 2023 Viel einfacher: Das TomTom-Navi wurde direkt vorne angeschlossen, USB-Kabel also nicht erforderlich. Den Anschluss hatte meine Werkstatt vorgenommen; Strom fließt nur, wenn die Zündung an ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightriderV7 Posted March 25, 2023 Share Posted March 25, 2023 Am 22.3.2023 um 10:29 schrieb Werner Ibendahl: Viel einfacher: Das TomTom-Navi wurde direkt vorne angeschlossen, USB-Kabel also nicht erforderlich. Den Anschluss hatte meine Werkstatt vorgenommen; Strom fließt nur, wenn die Zündung an ist. Und wie ? Hast du vielleicht eine Anleitung oder Bilder? Danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werner Ibendahl Posted March 25, 2023 Author Share Posted March 25, 2023 vor 6 Stunden schrieb nightriderV7: Und wie ? Hast du vielleicht eine Anleitung oder Bilder? Danke Ich habe zwei Bilder beigefügt. Das Kabel verschwindet dann Richtung Scheinwerfer/Tacho. Wo es GENAU angebracht wurde, kann ich leider nicht sagen. Für die Werkstatt war es jedenfalls eher eine Kleinigkeit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
achimgr Posted 17 hours ago Share Posted 17 hours ago (edited) Weiß denn jemand, wie der Stecker für dieses (hier gelb) markierte Kabel heißt, das für den Anschluss von 12 V vorgesehen ist? Edited 17 hours ago by achimgr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted 11 hours ago Share Posted 11 hours ago Amp Seal 2 Pollig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted 11 hours ago Share Posted 11 hours ago in no den 80 gern unbezahlbar jetzt ramschware Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
achimgr Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago Also die hier!? vielen Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eine Guzzi Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Tante Louise hat solche Stecker massenhaft preiswert. Auch eine Auswahl an Steckdosen fürs Moped. Bei der V7 gibt es unter dem Tank einen Stecker an den man prima zündungsabhängig Strom abzapfen kann. Siehe Beitrag „Heizgriffe“. Gruß aus Mainz René Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
