Zander78 Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 Bin etwas irritiert. Konnte ja jetzt zwei wochen nicht mehr fahren. Im Stand und beim langsamen abbiegen lenkt sie sich ungewöhnlich schwer. Dachte, ich bins einfach nicht mehr gewohnt, aber es ist nach wie vor so nach ein paar Tagen. Reifendruck passt. Hab sie noch nicht aufgebockt, ob es sich entlastet auch so verhält. Lenkkopflager plötzlich fest? Oder ist der Reifen griffiger bei Wärme? Bin vorher aber auch schon im warmen gefahren. Kann fast nicht sein. Hattet ihr das schon mal? Danke für jeden Tipp! VG Christof Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 Erstmal aufbocken und sehen, wie es sich verhält und vor allem wo es hakt Viele Grüße Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 Wenn Du aufgebockt hast und an der Lenkung ist so weit alles normal, dann dreh mal das Rad von Hand durch. Möglich daß die Bremse schleift. Quietscht was beim Schieben, Reib oder Schleifgeräusche ? Falls es wie von Andreas auch nicht ist, kann man Richtung Lenkopflager vermuten. Muß aber nicht sein. mfg Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 23, 2021 Author Share Posted July 23, 2021 Aufgebockt alles gut. Hab nochmal druck geprüft, war bei 2,7. Laut handbuch soll er 2,5 sein. Auf 2,5 gesenkt, jetzt ist es etwas besser. Aber wegen 0,2 bar macht das doch nix aus normalerweise. Vielleicht doch einbildung... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 23, 2021 Author Share Posted July 23, 2021 Bremse ist frei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 0,2 Bar dürfen so eine Veränderung nicht hervorrufen. So viel pump ich mehr rein bei viel Gepäck. 0,1 sind schon in der Toleranz bei üblichen Luftauffüller Geräten an der Tanke. Muß wohl was anderes gewesen sein. mfg Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 Hab mal auf Verdacht " Flugrost im Lenkkopflager " gegoogelt. Möchte jedoch den Teufel nicht an die Wand malen, kann aber passieren. https://mt09.de/forum/thread/2065-rost-lenkkopflager/ mfg Jürgen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 23, 2021 Author Share Posted July 23, 2021 Sowas hab ich bei ner bmw auch gelesen. Aber sie steht unter dach und hat noch nie regen gesehen. Bei der bmw war beim aufbocken auch alles gut. Nach dem lagertausch alles wieder gut. Nur hat meine grad erst 2000km drauf... wenns nicht besser wird, werd ich mal zum händler eiern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 Wenn das Lager wirklich schon Flugrostschaden hat, muss das nicht unbedingt vom Regen kommen. Bestimmt hast Du die gute Guzzi mal gewaschen - das genügt schon. Ist das Lager von oben nicht sauber abgedichtet und es kommt Wasser rein, nach unten ist es aber dicht, bleibt es im Lager drinnen und alles gammelt vor sich hin. Oder als krassen Fall, das Lager hatte schon Flugrost vor dem Einbau. Ich empfehle Dir, wie Du selber vor hast, mit dem Motorrad zum Händler. Dort gibt's passendes Werkzeug und sicher eine Erklärung zu Deinem Problem. mfg Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted July 23, 2021 Share Posted July 23, 2021 Was für Lager sind da eingebaut? Schrägrollen oder Kugeln? Frage deshalb, weil es bei einem mit Kugeln gelagerten Lenkkopf vorkommen kann, dass die Kugeln brechen. Und sich somit in den Lagerschalen verklemmen können. Hatte ich mal bei 'nem älteren Motorrad. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moto Zuggi Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 Eine gebrochene Lagerkugel, das ist aber ein äusserst seltener Schaden. War das ein DDR-Produkt? Ich persönlich kenne von diesen Produkten nur die gerne gebrochenen Lagerkäfige aus Kunststoff. Wenn das Lenkkopflager die Ursache ist, würde ich auch auf Rost tippen, evtl. wegen ab Werk zu wenig Fett. Aber mit 2000km ist das Motorrad vielleicht noch in der Gewährleistung? Dann mag der Händler den Grund herausfinden und beheben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 vor 36 Minuten schrieb Moto Zuggi: Eine gebrochene Lagerkugel, das ist aber ein äusserst seltener Schaden. War das ein DDR-Produkt? Ich persönlich kenne von diesen Produkten nur die gerne gebrochenen Lagerkäfige aus Kunststoff. Wenn das Lenkkopflager die Ursache ist, würde ich auch auf Rost tippen, evtl. wegen ab Werk zu wenig Fett. Aber mit 2000km ist das Motorrad vielleicht noch in der Gewährleistung? Dann mag der Händler den Grund herausfinden und beheben. Die Kugeln liefen nur in einer Art Lagerschale. Lose in Fett. Als Ersatz dafür gab es dann Schrägrollenlager. Weiss nicht, was heute dort verbaut ist. Kann ja durchaus sein, dass es an Rost liegt. Ist ja nur ne Verrmutung meinerseits. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raskolnikoff Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 (edited) Schönen guten Tag, die V7 hat******* Diese Lenkkopflager mit Kugeln kenne ich persönlich nur bei meiner 40 Jahre alten Vespa z.B. Ich glaube auch nicht, dass das Lager innerhalb von 14 Tagen soviel Rost ansetzt, dass es schwergängig wird. Selbst bei einem ungefettetem Lager dauert das seine Zeit. Normal müsste das aber alles in Fett schwimmen. Und: die Lenkung wird umso schwergängiger umso weniger Luft im Reifen ist, nicht bei zuviel Luft. Am schwersten gehts mit plattem Reifen. Luft ablassen kann hier keine Abhilfe bringen. Edited July 24, 2021 by Raskolnikoff Irrtum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 Kugellager (ohne Käfig!) gab es nur bei den small blocks V35/50/65. Seit der V75 sind immer Kegelrollen-Lager drin, wie bei den Grossen. Auch Breva und Nevada haben sie. Ist sichergestellt, dass das Manometer für den Luftdruck richtig anzeigt? Ich hatte vor Jahren mal einen billigen Chinakompressor vom Baumarkt, der um ca. 1 bar falsch gelegen hat. Habe dann das Manometer gegen ein deutsches Wika getauscht. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 (edited) Moin Christof, wenn Du aufgebockt hast, und hinten belastest (mit 2. Person) runterdrückst und Du dann den Lenker nach links und rechts fallen lässt... dann ist alles frei und leichtgängig??? oder hakt es etwas, oder ist dabei doch ein Zug am Klemmen... Wenn nicht: unbedingt zum Händler und Lenkkopflager öffnen und prüfen Gruß Holger Ps.: das Radlager ist aber ok? keine Geräusche und das Rad dreht auch lange... ohne festzustehen? Edited July 24, 2021 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moto Zuggi Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 (edited) vor einer Stunde schrieb Raskolnikoff: die V7 hat Kegelrollenlager! Und ich behaupte, die V35-basierten, "kleinen" Guzzi hatten nie Kegelrollenlager im Lenkkopf und auch die V7 (ab '08) und V9 haben serienmäßig keine. Bei Aprilia/Guzzi sind seit sehr vielen Jahren einreihige Schrägkugellager 35 * 55 * 14,4 mm Standard, aktuell werden SF 07A22PX1 von den japanischen Herstellern NTN oder SNR eingebaut, glaube ich. Warum müsste die V9 ein anderes haben? Dass es "nur" Kugeln sind, bedeutet ja noch lange nicht, dass es minderwertig ist. Kegelrollenlager sind empfindlich mit unrunden Lagersitzen für den Außenring, sie tragen dann nicht gleichmäßig und verschleißen schnell. Kugellager bieten hier etwas mehr Toleranz, damit kann sich der Hersteller nach dem Schweißen des Rahmens die Nachbearbeitung der Lagersitze einsparen. Diese Schrägkugellager haben wie die Kegelrollenlager den Nachteil, dass sie nicht zuverlässig abgedichtet werden können, es hilft nur das Zuschmieren mit wasserbeständigem Bootsfett. Rost kann daher durchaus ein Thema sein. Wie steht es denn um die Gewährleistung? Edited July 24, 2021 by Moto Zuggi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MG72 Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 (edited) vor 48 Minuten schrieb dodderer: Gibt es heute noch bei billigsten Fahrrädern. Meine Einlassung bezüglich der Kugellager bezog sich auf den Beitrag von Tobias und sollte definitv nicht suggerieren, dass in den heutigen Guzzi eventuell minderwertige Kugellager verbaut sein könnten. mein 28 jahre altes diamond back hat auch kugellager und war sicher seinerzeit nicht billig😆 Edited July 24, 2021 by MG72 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raskolnikoff Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 vor 8 Minuten schrieb Moto Zuggi: Und ich behaupte, die V35-basierten, "kleinen" Guzzi hatten nie Kegelrollenlager im Lenkkopf und auch die V7 (ab '08) und V9 haben serienmäßig keine. Bei Aprilia/Guzzi sind seit sehr vielen Jahren einreihige Schrägkugellager 35 * 55 * 14,4 mm Standard, aktuell werden SF 07A22PX1 von den japanischen Herstellern NTN oder SNR eingebaut, glaube ich. Warum müsste die V9 ein anderes haben? Dass es "nur" Kugeln sind, bedeutet ja noch lange nicht, dass es minderwertig ist. Kegelrollenlager sind empfindlich mit unrunden Lagersitzen für den Außenring, sie tragen dann nicht gleichmäßig und verschleißen schnell. Kugellager bieten hier etwas mehr Toleranz, damit kann sich der Hersteller nach dem Schweißen des Rahmens die Nachbearbeitung der Lagersitze einsparen. Diese Schrägkugellager haben wie die Kegelrollenlager den Nachteil, dass sie nicht zuverlässig abgedichtet werden können, es hilft nur das Zuschmieren mit wasserbeständigem Bootsfett. Rost kann daher durchaus ein Thema sein. Wie steht es denn um die Gewährleistung? Ok, du hast recht - das war ein Fehler von mir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 24, 2021 Author Share Posted July 24, 2021 War grad beim dealer. Lager defekt! Gewährleistungsantrag wurde gestellt. Jetzt heißt es warten auf Luigi. Fährt sich wie ein alter bulldog..... Danke für alle Hilfe! VG Christof 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 24, 2021 Share Posted July 24, 2021 Danke für Deine Rückmeldung. Hast aber auch gleich machen lassen? GW Antrag kann ja parallel laufen...aber Deine Fahrsicherheit sollte vorgehen. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 24, 2021 Author Share Posted July 24, 2021 Werkstatt ist leider voll. Ende nächste Woche. So lange bleibt sie natürlich stehen. Ungewöhnlich für ne guzzi meinte er. Ich vermute, die haben das Fett vergessen o.ä. Wenn ich ehrlich bin, ging sie schon immer etwas hakelig, dachte, dass liegt am dicken Reifen vorne. Nur jetzt wurde es extrem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
annyway Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 ich hatte bei meiner Griso ein ähnliches Verhalten. Bei der Ausfahrt auf die Straße und rechts abbiegen hatte ich das Gefühl ich "falle um". Minimal die Vorspannung/Einstellung im Lenkkopflager verändert und ein bedeutend angenehmeres Fahrverhalten (Kreisverkehr) Gruß Marco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Als ich mal das Gefühl hatte das die Lenkung schwer ging hatten sich unbemerkt meine Hinterradbolzen gelöst ! War damals der Meinung nach einem Reifen-Radwechsel das ich ( wie ich es beim Auto immer mache ) wenn ich die Bolzen volle Pulle anziehe das dies reichen würde, Pustekuchen. Müßen mit 50 N/M und Drehmomentschlüssel angezogen werden. Das war mir eine Lehre wird nie wieder passieren Carcano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Bei der V9 vorne 80nm und hinten 120nm. Gestern Rückmeldung bekommen, MG will das Lager sehen für den Antrag. Können das leider erst do in einer Woche machen. Werkstatt zu voll... Weiß nicht, was es da zu rütteln gibt. Maschine ist 16 Monate alt und hat 2200km drauf, das ist definitiv kein normaler Verschleiß... Entweder falsch montiert im Werk oder mangelhaftes Lager... Naja, typisch italienisch in Geduld üben. 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Moin, ich würde mich auf Rechnung einstellen und es gleich machen lassen. Nicht das Dir der Hdl. sagt, die Maschine steht "geöffnet" bis der Antrag durch sei.... Den Antrag kann der Hdl. mit dem Lager einreichen und wenn es klappt bekommst Du was zurück. Ist ja ähnlich wie bei Kupplung und Bremsen... somit bekommst Du sie schnellstens wieder zum Fahren. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
