MetallSpähne Im Kardan / Carc
Star
Hallo Guzzisti,
ich habe mir vor einiger Zeit eine 2008 Moto guzzi Bellagio gekauft, nach dem Umbau wollte ich mal alles Öl wechseln und sehen was sich so ergibt. Siehe da, ich hab riesige Metall Flakes am Magneten von der Öl Ablass Schraube vom Kardan/Carc. Mein Mechaniker hat auch gemeint es ist metall abrieb im Öl. Hat irgendjemand ne Idee woher die kommen könnten? Und wie schlimm das ist? Ich weiß nicht ob ich mich traue damit weiter zu fahren, kardan ist schließlich nichts unwichtiges.
Motorrad ist eine 2008 Bellagio, ca 26.000 km, ich bin seit meinen Kauf ca 500 km mit ihr gefahren, bevor ich den Ölwechsel gemach habe. Servicehistorie war vorhanden, Kann so etwas davon Kommen das falsches Öl eingefüllt wurde?
Guest Raskolnikoff
Hi,
bei dem was da an der Ablassschraube hängt würde ich nicht mehr fahren - aufmachen und prüfen wo die Späne herkommen.
Hallo, schau dir mal die Ersatzteilliste bei z.B. wendelmotorraeder.de an. Ich würde davon ausgehen, dass sich die Nutmutter gelöst hat und das, was am Magneten hängt, der Rest der Sicherungsscheibe ist. Wird aufwendig, neue Sicherungsscheibe und die Nutmutter wieder fest ziehen dürfte kaum ausreichen, mit den Spänen die da drinnen sind, werden die Lager von Kegel- und Tellerrad auch erneuert werden müssen. Ich habe selbst noch keinen Carc überholt, aber du musst davon ausgehen, dass die Lagersitze der Innenringe (Kegelrollenlager) Übergangspassungen haben, d,h, du wechselst sie nicht eben per Hand.
Das Beste wird vielleicht sein, dich nach einem gebrauchten Endantrieb umzuschauen. Dann hast du zwar das Problem mit der Farbe, aber zumindest die Übersetzung war durch die Bank bei allen Modellen von der 850er bis zur 1200er gleich.
@Moto Zuggi Danke für die detailierte Antwort. Kommt sowas bei carc modellen Häufiger vor? Ich hab eigentlich gelesen vor dem Kauf das die dinger Relativ safe sein sollten. Ist natürlich jetzt echt ne enttäuschung.
Also heißt das solange es ein Carc model ist kann ich alle kaufen egal von welchen Model?
"Häufiger" ist nicht das richtige Wort, besonders anfällig sind die Carc eigentlich nicht. Ganz am Anfang gabs ein Thema vor allem mit der oberen Gummimanschette (zur Reaktionsstange hin), das wurde durch Rückruf behoben. Aber nat. genau von dieser gelockerten Nutmutter hat man in der Vergangenheit schon gelesen, da bist du jedenfalls nicht der erste und einzige Betroffene.
Ich kenne keinen anderen Carc-Endantrieb als den 12/44er, die zu den unterschiedlichen Mototen benötigten Übersetzungen wurden über die Getriebe umgesetzt. Von daher sollte jeder Carc passen, der angeboten wird. Problematisch ist nur die richtige Farbe, schwarz, silber und so ein durchscheinendes oliv-metallic.
Falsches Öl könnte ich mir schon vorstellen denn ein Hypoidgetriebe erfordert spezielle Additive im Getriebe. Wenn der Vorbesitzer nur normales
Getriebeöl eingefüllt hat kann es zu übermäßigen Abrieb durchaus kommen. Und ob der Kilometerstand so stimmt ist auch fraglich.
Am Besten immer neu kaufen dann gibt es garantiert weniger Überraschungen.
                                                      Carcano
Hallo @Star
Selber hab ich nicht nachgeguckt ob alle " Carc " passen. Wenn Du Dich zu diesem Angebot schlau machen willst :
Carc
                             mfg   Jürgen
Ja Jens, der Preis ist schon brutal!
Würde erst mal sehen, ob was Günstigeres zu haben ist.
Gut gebraucht sollte doch eigentlich auch funktionieren. Für den Preis  was die da aufrufen bekommt man ja schon ein komplettes gebrauchtes Motorrad.
Grüße Tobias
