V7 ii (2017 abs) tacho tauschen
Hallo zusammen :)
ich bräuchte mal eine Facheinschätzung bitte. Ich hab meinem Tacho ein neues Gehäuse gebaut und nach einigen Monaten spinnt die Tachonadel, dann die Drehzahlnadel. Ich hab jetzt die zwei Schrittmotoren in der Platine getauscht - Drehzahl geht wieder :) Tacho nicht :(. Also die Nadel „surrt“ und vibriert aber dreht nicht…Kennt jemand das Problem?
Kann ich einfach das Cockpit tauschen von einer älteren V7 ohne ABS, oder legt das dann das ABS lahm?
ich bin für jede Hilfe dankbar! Danke euch :P
