Twixdd Posted May 25, 2021 Share Posted May 25, 2021 (edited) Hallo zusammen, kurze Frage, habt Ihr eine Idee woran es liegt, dass bei abgestellter V9 Bobber (ohne eingestecktem Zündschlüssel) die rote Alarm Kontrollleuchte blinkt? Und nein, es ist nicht die der Wegfahrsperre Wenn man die Zündung einschaltet kommt kein Hinweis und bei gestartetem Motor leuchtet oder blinkt die Lampe auch nicht. Danke und Grüße Edited May 25, 2021 by Twixdd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tourer3-4 Posted June 18, 2021 Share Posted June 18, 2021 Hallo Twixdd, ich habe das völlig gleiche Problem mit der V9 Roamer und bekam von der Werkstatt aufgrund der telefonischen Schilderung ebenfalls den Hinweis auf die Wegfahrsperre. Nach den dürftigen Angaben im Handbuch betrifft das Blinken des Alarms aber den Öldruck.(im Stand ohne Zündung?) Hat Dir schon jemand bei der Lösung helfen können? Im Voraus meinen besten Dank Heinz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted June 18, 2021 Share Posted June 18, 2021 Das ist die wegfahrsperre. Voll normal und kein Problem. Nach ein paar Tagen stillstand blinkt sie dann nicht mehr. Ist nur bei kurzen pausen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Twixdd Posted June 18, 2021 Author Share Posted June 18, 2021 Hallo zusammen, mittlerweile ist es „wieder“ normal. Als ich das Thema hier erstellte, ging die Lampe eben nicht nach ein paar Tagen aus. Nicht nach 2, nicht nach 5, nicht nach 10, nicht nach 14 Tagen. Ich war dann in der Werkstatt. Wir haben Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden. Haben das Motorrad dann nochmal stromlos gemacht. Und sieht da. Jetzt geht die Lampe immer brav nach 2 Tage aus. Ist wirklich die Wegfahrsperre. Woran es nun lag konnte natürlich niemanden sagen. Wir haben uns auf dann auf italienische Programmierkünste geeinigt 😉 Schönes Wochenende Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted June 18, 2021 Share Posted June 18, 2021 Ist und bleibt ein lebendiges italienisches Meisterwerk! 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
