Hauptständer Breva, welche Teile braucht man?
Breva63
suche einen Hauptständer für die Breva 750.
Da neu zu teuer gerne gebraucht.
Was brauch man an Teilen, nur Ständer mit Steckachse und Federn und dann so an an die Breva
oder noch eine Halterung extra für den Ständer dranzumachen?
Wenn ich das richtig gesehen habe passen auch die Ständer von Nevada oder V7 aus der Zeit.
Danke.
Danke für den Link. Sehe da aber nur dass es einen Komplettständer zu einem viel günstigeren Preis als Original gibt.
Mein Problem ist dass ich schon mehrere gebrauchte Ständer gesehen habe, aber es ist halt immer nur der Ständer selbst.
Ich kann nicht erkennen wie der an der Breva befestigt werden soll, da is doch nix...
denke mal dass da mindestens noch ein Teil zugehört das am Rahmen geschraubt wird und wo der Ständer dann drin hängt.
Guest Guzzi Peter
Hallo Breva 63,
wenn du dir bei SD die Ersatzteilliste für deine Breva anschaust, siehst auf Seite 68 einen Kit Hauptständer. Witzigerweise für Behördenmaschine Mauritius. Somit weißt du zumindestens welche Teile verbaut sind. Vielleicht kann man dieses Kit ja noch kaufen. Bei Umbau auf Hauptständer wird der Querträger oben gewechselt.
Auf der Startseite Forum Stein Dinse Logo anklicken, dann Moto Guzzi download. Breva 750 wählen.
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
P.S.: Unter dem o.g. Link( Bluesrider) ist ein Hauptständer Set für Breva 750 aufgeführt.
Edited by Guzzi Peter
  • 1 month later...
So, habe einen original Guzzi Hauptständer nach beiligender Anleitung auf italienisch und englisch verbaut.
Hat ca. 1 Stunde gedauert da beide Töpfe abmüssen und dann links ein neuer Rahmenhalter dran kommt.
Hier war leider einer der 2 Stehbolzen am Topf los. Zwei kleine Schweißpunkte haben das Problem behoben.
Natürlich hab ich die Chance genutzt den Motor ohne Töpfe zu hören... herrlich 🙂
