Kardanöl tritt aus bei V7 III
Motorrison
Hallo zusammen,
meine neue V7 III war vor kurzem bei der 1. Inspektion. Nach der Fahrt zur Werkstatt hat sich zum ersten Mal ein undichter Kardan bemerkbar gemacht, die Hinterradfelge war komplett verschmiert.
Inspektion wurde durchgeführt, Hinterrad ausgebaut und gereinigt. Habe sie dann wieder mitbekommen mit dem Hinweis auf weiteren Ölverlust zu achten. Nachdem ich sie jetzt nach drei Wochen wieder einmal bewegt habe (5km) hatte ich wieder Öl an der Felge und dort wo der Kardan in der Felge steckt ist Öl sichtbar. Sehr nervig... ist jetzt also ein Garantiefall.
Hat noch jemand dieses Problem gehabt?
Viele Grüße aus dem Neckar-Odenwald-Kreis
Edited by Motorrison
  • Motorrison changed the title to Kardanöl tritt aus bei V7 III
Ja, da gibt es einige mit diesem Problem. Es gab hier auch einen langen Thread dazu
Scheint aber vermehrt nur das Baujahr 2020 (+ spätes 2019?) zu betreffen. Ganz klar ein Garantiefall. Zurück zum Händler und reparieren lassen und nicht nur reinigen. Die Händler werden 100% inzwischen auch wissen, was zu tun ist.
Viele Grüße
Robert
