Zander78 Posted March 15, 2021 Share Posted March 15, 2021 Hatte gerade den Piaggio Support am Rohr. Ging dabei um die Typbezeichnung in der Zulassung und die zugehörige E-Nr. Hatte ja den Fall, dass in den ABEs von Federn, Federbeinen und Bremshebeln, andere Bezeichnungen und E-Nr. aufgeführt sind. Kommt durch eine neue Homologation 2018. Die alten Homologationen der Modelle, die auch nach 2018 noch produziert wurden/werden, haben eine Neue bekommen. Die alten wurden in England durchgeführt. Piaggio hatte wohl bedenken, dass aufgrund des Brexits, diese nicht mehr gültig sein könnten und hat es nochmals neu machen lassen. Diesmal in Deutschland. Somit haben alle neueren eine neue und andere E-Nr und Bezeichnung. Bei der Typenbezeichnung steht jetzt immer eine 1 dahinter. Bsp V9 Bobber/Roamer bis BJ2018 Typ LH ab BJ2018 LH1. Ist natürlich ein Problem mit sämtlichen ABEs die nicht erweitert wurden (fast alle vermutlich). Die Fahrzeuge sind jedenfalls absolut baugleich. Schriftlich hatte er allerdings nichts für mich im System. Die Info ging damals nur vereinzelt an die Händler. Dürfte aber viele Fahrzeuge der Piaggio Gruppe betreffen. VG Christof Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted January 2, 2022 Author Share Posted January 2, 2022 Nachtrag dazu, Wilbers und Motea/V-trec Bremshebel haben ihre ABEs zwischenzeitlich erweitert/aktuallisiert. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
