Hope Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Hallo Leute, leider finde ich nirgends den Wuchtfaktor für V2 90° Motoren. Bin meine alte LM1 wieder am aufbauen. Da ich eine neue Kurbelwelle verbaue, würde ich diese gerne wenigstens selbst statisch wuchten. Kennst sich jemand aus? Gruß aus dem Rheinland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted January 30, 2021 Share Posted January 30, 2021 Servus guten Morgen. Ich würde bei Radical Guzzi nachfragen, die wissen sowas ganz genau. Telefon :+49 (0)9435 6393267 Fax :+49 (0)9435 6393268 Mobil :+49 (0)1772312164 Email :info@radicalguzzi.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hope Posted January 30, 2021 Author Share Posted January 30, 2021 Super, Danke teetrinker17, werd´ ich gleich mal probieren. Gruß aus dem Rheinland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hope Posted January 30, 2021 Author Share Posted January 30, 2021 Ich hab die von Radical Guzzi mal kontaktiert. Die wollen natürlich Geld damit verdienen. Ist ja auch klar. Also werd´ ich mal weitersuchen. Wenn noch einer einen Tipp geben kann, immer her damit! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted January 30, 2021 Share Posted January 30, 2021 Natürlich kostet das was, eine KW statisch wuchten mit 3 umdrehungen bringt nichts. Eine 10-12 Kilo schwere Kurbelwelle sollte auf Drehzahl gewuchtet sein. Bei 8600 U/min machen Zehntelgramm die Lager kaputt, rütteln dir die Plomben raus. Die serienmäßige Wuchtung der Kurbelwelle ist schon sehr gut. da wirst du nur mit statisch auswuchten nichts verändern. Dann sollten die Pleuelstangen und Lagerschalen , Kolben und alle Teile ( Oszillierende Massen) gewogen sein und mit eingerechnet werden. Ein LM Motor sollte gut gemacht sein, nur mal so irgendwas zahlt sich nicht aus. Es gibt eben die Guten und den Rest. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted January 31, 2021 Share Posted January 31, 2021 (edited) Feinwuchten bei HMB Hier wird bestimmt bestmögliche Arbeit gemacht. Billiger dürfte es nicht gehen. Ansonsten scheint mir bei teetrinker eventuell ein Missverständnis vorzuliegen. Eine KW wird immer mit allen oszillierenden Massen ausgewuchtet. Ohne diese, also nackt auf 2 Lagerungen, hat sie deshalb immer eine statische Unwucht. Das Auswuchten soll und kann nicht bewirken, dass keine radialen Massenkräfte mehr auftreten. Vielmehr wird beim Auswuchten ein Wucht-Faktor oder -Verhältnis eingestellt, angegeben in %. Statisches Wuchten kann in einer einfachen Vorrichtung gemacht werden. Anstatt Kolben und Pleuel werden sog. Meistergewichte angefertigt und auf dem Kurbelzapfen befestigt. Dynamisches Wuchten erfolgt in einer Wuchtmaschine bei ordentlich Drehzahl. Hier werden die Massenkräfte minimiert, die nicht in radiale Richtung weisen, sozusagen ein Taumeln der KW ergeben würden. EDIT: Hier noch ein bisschen Theorie dazu. Gruss Tim Edited January 31, 2021 by monoguzz Ergänzung 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted January 31, 2021 Share Posted January 31, 2021 Ja sorry ich dachte er will die wie eine Felge oder Reifen auf einer Rollbank wuchten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Einsiedler Posted January 31, 2021 Share Posted January 31, 2021 Interessantes Thema mit Superlinks. Wieder was gelernt. Danke! Gruß Dieter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hope Posted January 31, 2021 Author Share Posted January 31, 2021 Danke für die Info´s teetrinker17! Aber erstens hat die Kurbelwelle nur 7113,72 Gramm. Zweitens sind der alten Dame 7500mim-1 dicke genug für 200km/h. Da ich aber Autobahnen meide - die heißen ja nicht um sonst AUTObahn - fahre ich doch lieber auf kurvigen Landstraßen wo es auf Ansprechverhalten und Durchzug ankommt. Ok, es kommen da auch schon mal kurzzeitig 80km in der halben Stunde zusammen. Das sind dann nur noch 6000min-1. Und dann waren da noch die Schläge auf den 88er Kolben die Dank der höheren Verdichtung die ich ihr geschenkt habe, im Einklang mit der Doppelzündung einen heftigen Wumms durch die gut beatmete 40er extralange Luftröhre mit optimierter Bedüsung kein Hinderniss durch Filter oder Gitter erleben darf. Es tut mir auch aufrichtig leid, dass meine Lady auch schon mal Hunger auf Hummeln hat. Aber die Zukunft der Menschheit wird sich ja ebenfalls bald von Insekten ernähren müssen wenn es so mit der Bevölkerungsexplosion so weiter geht. So richtig Spaß macht´s aber bei 2200min-1 wo mich im 3.Gang bereits der einzelne Kolbenhub 20cm nach vorne bringt. Es ist mir dann nämlich total egal ob 1/10Gramm nach rechts oder links unterwegs ist. Die Lady und ich wissen doch das wir in Richtung Sonnenuntergang unterwegs sind. Jetzt mal ehrlich, bei einer rotierenden Masse von rund 8,5kg und einem Meistergewicht von ca. 1kg (Achtung nicht ausprobieren, ich hab hier aus Rücksicht auf die ehrlichen Jungs von Radical-Guzzi ca. Werte genommen) machen bei einer angenommenen Wuchtfaktorabweichung von nur 1% ja schon mal 10g aus. Bei Angaben von (in einem Fall von +/-2,5% machen das also in meinem Beispiel 50g aus. Also wirklich keine Panik um 100mg. folgend ein Auszug aus einem 2Takt tuner-forum: Wuchtfaktor: liegende Zylinder würde ich auf 20-30% wuchten, 45° stehende Zylinder auf 60-70% und komplett Vertikale auf 70-80%. kommt natürlich für uns V2er 4takter nicht in Frage, aber: Ludwig Apfelbeck - schrieb über Vierttakter ein Kapitel in seinem Buch darüber (sollte jeder der ernsthaft Interesse an fundiertem Wissen hat mal lesen). Ich kann nur jeden verstehen der lernt und nicht alles denen überlässt die schon alles wissen. Manch Überliefertes ist nämlich nicht immer richtig. Oder glaubst du dass die Erde eine Scheibe ist? Wurde mal von schlauen Leuten kritisiert. Da schau an! Zum Lernen gehören auch Fehlschläge - meist die besten Lehrmeister! Kleiner Tip von mir, schalte mal ein klein wenig früher, da oben kommt eh nix mehr. Oder du solltest du mal über einen drehzahlagilen Reihenmotor mit 4 oder einen schönen 6 Zylinder nachdenken. Also denk bitte nicht so digital. Es gibt außer den Guten auch noch die Erfahrenen, die gefährlich Halbwissenden, die Ausgebildeten, die Professionellen, die Ambitionierten, die Lustigen, die Liebevollen, die Arroganten, die Bescheidenen, die Eingebildeten, die ........., ............, ......... und der ganz kleine Rest. Irgendwo kann man sich hier wiederfinden. Gruß aus dem Rheinland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hope Posted January 31, 2021 Author Share Posted January 31, 2021 Danke Monoguzz, klasse Beitrag guts Nächtle alle! Gruß aus dem fußnassen Rheinland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Einsiedler Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 Am 31.1.2021 um 11:37 schrieb monoguzz: Feinwuchten bei HMB Hier wird bestimmt bestmögliche Arbeit gemacht. Billiger dürfte es nicht gehen. Ansonsten scheint mir bei teetrinker eventuell ein Missverständnis vorzuliegen. Eine KW wird immer mit allen oszillierenden Massen ausgewuchtet. Ohne diese, also nackt auf 2 Lagerungen, hat sie deshalb immer eine statische Unwucht. Das Auswuchten soll und kann nicht bewirken, dass keine radialen Massenkräfte mehr auftreten. Vielmehr wird beim Auswuchten ein Wucht-Faktor oder -Verhältnis eingestellt, angegeben in %. Statisches Wuchten kann in einer einfachen Vorrichtung gemacht werden. Anstatt Kolben und Pleuel werden sog. Meistergewichte angefertigt und auf dem Kurbelzapfen befestigt. Dynamisches Wuchten erfolgt in einer Wuchtmaschine bei ordentlich Drehzahl. Hier werden die Massenkräfte minimiert, die nicht in radiale Richtung weisen, sozusagen ein Taumeln der KW ergeben würden. EDIT: Hier noch ein bisschen Theorie dazu. Gruss Tim Das wird auch günstiger angeboten, z. B. Moto Guzzi Schmitz (360,00 €). Gruß Dieter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 Und wo bitte kann man prüfen, ob für weniger Geld die gleiche Leistung erbracht wird? Einfach was hinschreiben/behaupten kann jeder ... Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Einsiedler Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 Bei Schmitz anrufen? Die Kurbelwelle meiner LM wurde dort feingewuchtet! Gruß Fips Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hope Posted February 4, 2021 Author Share Posted February 4, 2021 Am 2.2.2021 um 20:32 schrieb monoguzz: Und wo bitte kann man prüfen, ob für weniger Geld die gleiche Leistung erbracht wird? Einfach was hinschreiben/behaupten kann jeder ... Gruss Tim oder frag mal bei Radikal Guzzi an. die scheinen mir gut und günstig zu sein. teetrinker17 gab mir den tipp (siehe oben) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
