Nevada Steuergerät ??
Lodda
wie kann ich bei meiner nevada 750 Classic Bj. 2007 prüfen oder prüfen lasse ob das Steuergerät einen Fehler hat.
Es ist ein Fehler der nicht immer da ist nur so sporadisch aber doch häufig, sie springt dann nicht an, der Anlasser dreht, was ich festgestellt habe ist, wenn sie nicht anspringt das Geräusch der Benzinpumpe nicht zu hören ist. Dann so 1 Stunde später starte ich erneut beim einschalten der Zündung ist die Benzinpumpe kurz zu hören dann den Anlasser drücken und sie springt an und läuft.
Kann man die Nevada an ein Motordiagnosegerät anschließen und den Fehler erkennen ?
Gruß Lodda
Evtl ein Relais, das die Pumpe ansteuert. Wenn der Schaltkontakt angegammelt ist, gehts oder auch mal nicht. Nur ne Vermutung ins blaue vom Elektroniker. Kenn die Steuerung nicht. Ansonsten fehler auslesen bzw lassen.
Gruß Christof
Ja, man kann Fehler aus dem Steuergerät auslesen. Man braucht dazu das kostenfreie PC-Programm "GuzziDiag" sowie 2 preiswerte Adapter, OBDII-USB und FIAT/Alfa-OBDII (Kabel). Gibt es bei ebay. Suche hier im Forum nach "GuzziDiag, das ist schon oft behandelt worden.
Gruss  Tim
