Raguzzo Posted September 21, 2020 Share Posted September 21, 2020 Hallo ich habe bei meiner Cali 2 die Vergaser synchronisiert, und bei der Gelegenheit gleich einmal die beiden Teile gereinigt. Dabei fiel mir auf, dass die die Nadeln der Flachschieber mittlerweile etwas verschlissen sind. Es handelt sich um Dellos VHBT 30 C Vergaser, momentan sind dort V9 Nadeln verbaut, auf den Nadeldüsen konnte ich keine Bezeichnung finden und hatte auch nicht vor, sie herauszupressen. Nun habe erstens nirgendwo eine Bezugsquelle für V9er Nadeln gefunden (vielleicht müsste ich noch einmal genauer nachsehen) zweitens und entscheidend ist, dass ich nicht weiß, ob diese Nadeln die richtigen sind, da an der Maschine bei der Übernahme einiges merkwürdig war und ich mir über den Originalzustand bei solchen Details nicht im Klaren bin. Deshalb die Frage welche Nadel- bzw Nadel/Düse Paarung ist bei diesen Vergasern standardmäßig verbaut? Gruß Toni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted September 21, 2020 Share Posted September 21, 2020 Auch hier wieder, zum wiederholten Mal: RTFM hilft ! Schau bei Guzzitek.org nach der Betriebsanleitung, die es dort sogar in Deutsch gibt. Da steht die Bestückung der Vergaser vollständig drin. Die Nadeldüden werden übrigens nicht ausgepresst, denn sie sind eingeschraubt. Die Nadel V9 ist bei Stein-Dinse mit Lieferzeit aufgeführt. Du kannst es auch bei XMAS in Wien versuchen, bei Schubert, MTS, Escher und anderen. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raguzzo Posted September 21, 2020 Author Share Posted September 21, 2020 Hallo Tim, vielen Dank für den link, der war mir als Guzzineuling noch nicht bekannt, so geht RTFM dann auch. Ich bin jetzt vollumfassend aufgeklärt. Gruß Toni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
