Motor
SLGWob
Ist es möglich den Motor am laufen zu halten, wenn du Gas gibst? Oder geht er direkt aus, egal ob du am Gashahn drehst?
Wenn du nach z.B. High rev startup Guzzi V7 auf Google suchst, findest du ein paar Beiträge in englischsprachigen Foren mit ähnlichen Symptomen
Es könnten die Lampdasonden sein oder ein Fehler der ECU. Hast du die Möglichkeit per guzzidiag den Fehlerspeicher auszulesen?
Viele Grüße
Robert
vor 32 Minuten schrieb SLGWob:
 Gas geben ist kurz möglich
Leider habe ich nicht die Möglichkeit sie auszulesen
Liebe Grüße Santo
Moin Santo
Dann solltest du die Guzzi am besten in eine Guzzi-Werkstatt bringen. Ferndiagnosen ohne flankierende Angaben sind schwierig. Aus dem Bauch heraus ist ein Sensor defekt. Aber welcher....?
Gruess, Ingo
Vielleicht hängt die Betätigung der Drosselklappe, d.h. die Klappe ist nicht in Leerlaufstellung? Ist der Gaszug schwergängig? Das kannst du alles mal prüfen.
Du wirst wohl nicht um das Auslesen herum kommen, wenn du selbst den Fehler suchen und beheben willst. Motorräder haben ja schon seit ca. 15-20 Jahren eine elektronische Einspritzung mit einer Computer-Schnittstelle. Dort kann man sich mit einem Diagnosegerät oder einem OBD-Adapter + PC-Software verbinden und Fehlerspeicher lesen, Sensoren und Aktoren prüfen. Die guzzisti haben es da zum Glück sehr einfach, da der Programmierer "beard" aus dem roten Forum seine Software "GuzziDiag" kostenlos zu Verfügung stellt, und man z.B. in ebay für weniger als 25€den OBD-Usb-Adapter und ein Verbindungskabel dazu beschaffen kann. Also, wenn du mit einem PC - am besten Laptop - vertraut bist (GuzziDiag gibt es für Windows, Mac und Linux), trau dich ran. Es ist hier im Forum schon über GuzziDiag geschrieben worden. Und lies zuvor unbedingt beards Informationen im roten Forum (Anmeldungerforderlich). Ansonsten bleibt dir wohl nur ein Werkstattbesuch.
Gruss  Tim
Edited by monoguzz
Ergänzungen
  • SLGWob changed the title to Motor
