SLGWob Posted September 17, 2020 Share Posted September 17, 2020 (edited) Hallo Edited September 18, 2020 by SLGWob Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted September 17, 2020 Share Posted September 17, 2020 Ist es möglich den Motor am laufen zu halten, wenn du Gas gibst? Oder geht er direkt aus, egal ob du am Gashahn drehst? Wenn du nach z.B. High rev startup Guzzi V7 auf Google suchst, findest du ein paar Beiträge in englischsprachigen Foren mit ähnlichen Symptomen Es könnten die Lampdasonden sein oder ein Fehler der ECU. Hast du die Möglichkeit per guzzidiag den Fehlerspeicher auszulesen? Viele Grüße Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lozärn Posted September 17, 2020 Share Posted September 17, 2020 vor 32 Minuten schrieb SLGWob: Gas geben ist kurz möglich Leider habe ich nicht die Möglichkeit sie auszulesen Liebe Grüße Santo Moin Santo Dann solltest du die Guzzi am besten in eine Guzzi-Werkstatt bringen. Ferndiagnosen ohne flankierende Angaben sind schwierig. Aus dem Bauch heraus ist ein Sensor defekt. Aber welcher....? Gruess, Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted September 18, 2020 Share Posted September 18, 2020 (edited) Vielleicht hängt die Betätigung der Drosselklappe, d.h. die Klappe ist nicht in Leerlaufstellung? Ist der Gaszug schwergängig? Das kannst du alles mal prüfen. Du wirst wohl nicht um das Auslesen herum kommen, wenn du selbst den Fehler suchen und beheben willst. Motorräder haben ja schon seit ca. 15-20 Jahren eine elektronische Einspritzung mit einer Computer-Schnittstelle. Dort kann man sich mit einem Diagnosegerät oder einem OBD-Adapter + PC-Software verbinden und Fehlerspeicher lesen, Sensoren und Aktoren prüfen. Die guzzisti haben es da zum Glück sehr einfach, da der Programmierer "beard" aus dem roten Forum seine Software "GuzziDiag" kostenlos zu Verfügung stellt, und man z.B. in ebay für weniger als 25€den OBD-Usb-Adapter und ein Verbindungskabel dazu beschaffen kann. Also, wenn du mit einem PC - am besten Laptop - vertraut bist (GuzziDiag gibt es für Windows, Mac und Linux), trau dich ran. Es ist hier im Forum schon über GuzziDiag geschrieben worden. Und lies zuvor unbedingt beards Informationen im roten Forum (Anmeldungerforderlich). Ansonsten bleibt dir wohl nur ein Werkstattbesuch. Gruss Tim Edited September 18, 2020 by monoguzz Ergänzungen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
