(Schraube) Seegerring A56x2 ist übrig geblieben!
Diezi
Hallo Leute,
Jetzt mal was ganz dramatisches.... also ich schraube seit Monaten an meiner alten 850T3 California BJ 79 herum,
um das Ding optisch flotter und technisch auf neuem Stand zu bringen... und was soll ich sagen nach all den Arbeiten
ist ein Seegerring aussen A56x2 übrig. Ich kann in keiner Ersatzteilliste so ein Ding finden. Trotzdem bin ich mir fast sicher
,dass ich den Ring irgendwo vergessen habe.
Wer kann mir helfen
Vielen Dank für eure Bemühungen und LG
Diezi
Guest Guzzi Peter
vor einer Stunde schrieb Diezi:
Hallo Leute,
Wer kann mir helfen
Diezi
Hallo Diezi,
das ist ja mal eine Frage! Was hast du denn alles zerlegt und in welcher Reihenfolge zusammengebaut? Diese Info wäre schon hilfreich.
Außerdem hatte vor kurzem, ich glaube Teetrinker dazu einen witzigen Cartoon.
Aber du mußt schon etwas konkreter werden.
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Edited by Guzzi Peter
Hallo Peter,
also zelegt wurde sprichwörtlich alles!
motor komplett, neue Nockenwelle von HBM Guzzi mit Federn verbaut, neue Schwungscheibe von HMB Guzzi
Zündung von Sachse, Ölwanne von radikal Guzzi, 1000 er Zylinder +Kolben
Rahmen sandgestrahlt und gepulvert, Tank in Alu aus Indien, Sitzbank in Alu Eigenbau,
auspuff Lafranconi, Dämpfer hinten Hagon, vorne FAC, Tacho radical Guzzi,
alle Motorlager neu, alle Lager an Schwinge und Kardan neu, alle Lage in Räder neu
Räder neu eingespeicht
an das Radlage hab ich schon auch gedacht, aber die Sicherungsringe sind Innensicherungen und mei Übriger Seegerring ist ein Außenring,
der muss also auf eine Welle oder ähnliches mit einem durchmesserr von 55 oder 56mm.
LG Grüße Diezi
Guest Guzzi Peter
vor 34 Minuten schrieb Diezi:
Hallo Peter,
LG Grüße Diezi
Es ist immer sehr schwer nachzuvollziehen wie hier vorgegangen wurde. Ich hoffe nicht, das du alle Bau/Kleinteile in eine Kiste geworfen hast, sondern zumindest ein gewisses Ordnungsprinzip eingehalten hast. Du schreibst "zerlegt wurde eigentlich alles", auch Getriebe?
Ein Außenseegerring mit diesem Durchmesser fällt mir ad hoc nicht ein. Versuche dich zu erinnern wie du vorgegangen bist und in welcher Reihenfolge. Sollte ich eine Idee haben, melde ich mich umgehend. aber vielleicht kann ja auch jemand anderes weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Ich meine im Bereich des Hinterrades (Gummidämpfer) gibt es einen Ring der diese Größe haben könnte.
Ob Innen- oder Außenring kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen.
Harald
Guest Guzzi Peter
vor 42 Minuten schrieb Donnerkeil:
Harald
Hallo Harald,
 Ja könnte möglich sein.  (War auf dem falschen Dampfer)
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Hallo Harald, danke mal für die Info daran hab ich schon auch gedacht ich hab nur keine Sicherungsring (außer den ganz großen der die Mitnehmerscheibe sichert) auf der
Explosionszeichnung gefunden... Ich denke mal ich werde eventuell wieder das Hinterrad zelegen!
Danke Diezi
Guest Guzzi Peter
vor 37 Minuten schrieb Diezi:
Danke Diezi
Hallo Diezi,
hattest du eigentlich mit Bj. 79 Gußräder oder hast du auf Speichenräder umgebaut? Denn bei Gußrädern ist ein Seegering in den Explosionszeichnungen zu finden. Jedoch bei Speichenrädern nicht. Vielleicht ist das die Lösung.
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Hi Leute..... Das Rätsel hat sich gelöst!!!!!!
Der besagte Seegerring A 56/2 ist die Fixierung der eingepressten Stahl- Hohlwelle in die Alu-Nabe des hinteren Rades...
Das Ding ist auf keiner Eplosionszeichnung zu finden... war reiner Zufall dass ich das gefunden habe...
Danke für euer Bemühen
Diezi
vor 2 Stunden schrieb Diezi:
Diezi
Ja Klasse !
Das lief nachvollziehbar ein übles Kopf Kino bei dir ab... schon Worst Case...
Freut mich sehr für Dich, dass es sich so gelöst hat.
Grüsse
