Moto Guzzi California 3 bleib stehen, Benzinpumpe
phranque
Hallo Tippgeber,
bevor ich jetzt zum dritten Mal den Tank leerpumpe, ausbaue und das Gewurschtel aus dem Tank fummle, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Wie man den Tank leerkriegt*, die verdammte Verbindung der Benzinleitung löst, oder die Pumpeneinheit rausbekommt, das kann ich inzwischen gut erklären.
Mein Problem - das hatte ich schon mal, war der abgerutschte Benzinschlauch der im Tank liegenden Benzinpumpeneinheit.
Diese hatte ich beim ersten Reparaturversuch mit Kabelbinder fixiert - hielt eine ganze Weile.
Gut zusammengehalten hätte es eine größere Schlauchklemme - leider ist die Tanköffnung so klein, dass immer eine Nase übersteht.
Ich habe dann alles mit Kupferdraht fixiert und wieder eingebaut.
Allerdings habe ich jetzt ein unerwartetes Problem (nach der Reparatur).
Nach ein paar Kilometern fing die Guzzi an zu ruckeln mit Zündaussetzten - konnte mich gerade so nach Hause retten:
Wenn ich die Guzzi starte, läuft sie nur, wenn ich permanent Gas gebe, läuft unsauber und sprutzt herum.
Hab das Gefühl, dass der linke Topf nicht sauber läuft – wird nicht so heiß wie der rechte.
Die Tankanzeige leuchtet - das war aber schon davor der Fall. Die Tankentlüftung habe ich am Tank aufgesteckt.
Hat jemand eine Idee? Hab ich mir die Einspritzanlage versaut?
Noch ein Hinweis:
Ich habe, weil der Tank unten war, noch einen NAVI-Anschluss gelegt.
Dazu an ein eine der freien Strombuchsen unterm Tank angeklemmt.
Eigentlich schließe ich da einen Zusammenhang aus, aber??
*Tipp: Unten rechts gibt es am Tank eine Ablassschaube über die man nach den Tankausbau den Rest ablassen kann.
Vorher mit eine einfachen Pumpe mit Schlauch 4€ den Saft abgepumpt.
Guest lozärn
vor 42 Minuten schrieb monoguzz:
California III mit Einspritzung? Die ist mir neu, bisher kannte ich diese nur mit 2 Dell'Ortos.
Gruss Tim
California 1100 i.E., meines Wissens ab Baujahr '98.
Guest Guzzi Peter
vor einer Stunde schrieb lozärn:
die California 3 gab es mit Bj. 1990 bis 1993 als Ausführung Iniezione 1000. Danach wurde der Hubraum auf 1100ccm erhöht, und die Modelle wurden nicht mehr als Cal.III angeboten und erhielten andere Bezeichnungen hinter Cal.
Aber allgemein werden diese California immer noch als dreier bezeichnet, was aber genau genommen nicht korrekt ist.
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
vor 16 Stunden schrieb OldSchool:
Hallo Du ohne Namen ? , ich würde mal eins nach dem anderen in Angriff nehmen und als erstes den Benzinschlauch im Tank erneuern. So wie ich das auf den Bildern sehe ist der alt und trocken, weshalb der auch nicht mehr auf dem Stutzen hält. Im Neuzustand halten die sogar ohne Hilfsmittel dicht und die Schlauchschelle braucht man nur zur Sicherheit wenn das Material sich dehnt.
Die Stromabnahme am Tankanschluß muß kein Problem verursachen, ist aber aus technischer Sicht ein bisschen "gemurkst". Sinn macht es immer vom Sicherungsblock aus zu gehen, der ist immer zugänglich und man kann davon ausgehen das man den Strom so nicht hinter einem Verbraucher abnimmt.
Grüße, Achim
Danke für die Tipps, Achim.
Ich geh dann einfach noch mal ran. Als erstes hänge ich den Stromanschluss ab - einfach um das auszuschließen.
Hab ich nicht parallel geklemmt, sondern an eine freie Buchse unterm Tank.
Merci, Frank
vor einer Stunde schrieb Guzzi Peter:
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Danke für die Info, wieder etwas gelernt.
Aber: es kann sich hier nicht um eine Cali 1000 iniezione handeln, denn die hat noch aussenliegende Pumpe und Filter: siehe z.B. hier. Oder sie wurde massiv umgebaut.
Gruss Tim
Am 12.7.2020 um 11:17 schrieb Guzzi Peter:
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
na ja,...  dann hab´ ich  eben  ´ne Clifornia 1100 i  Bj. 1993 als Einspritzer.
Steht zumindest in den Papieren.
OK.
kann mir jemand vielleicht einen tip für ein Werkstatthandbuch geben?
soll es bei guzzi.org zum download geben.
aber guzzi.org gibt es nicht mehr
Guest Guzzi Peter
vor 13 Minuten schrieb banane59:
OK.
Hallo, ich glaube du hast hier etwas falsch verstanden, denn jemand fragte nach Cal. 3 mit Einspritzung. Er kannte dieses Modell nur mit den Dellortos.
Guzzi Peter
