Winkel Endtopf V7 III racer versus „normal“ Version?
Pupsi
Der Endtopf der Racer hat ja einen steileren Winkel alsStone, Rough etc. Wenn man das nun auch an einer Nicht-Racer möchte - was müss geändert weden? Lediglich der Auspuffhalter? Dann würde der Winkel ja vom Auspufftopfanschluss sozusagen bestimmt. Oder ist der Krümmer auch unterschiedlich? Dann bräuchte man ja nur die beiden Halter und die Racer Endtöpfe. Von der Zulassung müsste das doch dann auch egal sein - es sei denn die Töpfe wären explizit nur für die Racer zugelassen.
Guest OldSchool
Moin, ein kurzer Blick in die Ersatzteillisten beider Modelle beantwortet i.d.R fast alles. Der Auspuff ist gleich, der Krümmer ein anderer, was bzgl. des Winkels auch naheliegend ist.  Wenn der Auspuff denn unbedingt höher soll kann man ggfs. auch probieren mit anderen und bearbeiteten Dichtungen am Krümmer ein paar Grad raus zu holen, was aber ab einem gewissen Punkt in totalem Murks endet ?
Grüße, Achim
Edited by OldSchool
  • 6 months later...
