moto.gundy Posted April 5, 2020 Share Posted April 5, 2020 (edited) so jetzt hab ich den lästigen zweiten koffer-schlüssel weggelgt. schloss ausgebaut & zerlegt nach angabe aus http://guzzienduro.org/ jedoch nicht die schließplätchen gewechselt, sondern den startschlüssel reingesteckt und alles was vorgeschaut hat abgeschliffen und abgefeilt. nur eines der plätchen musste ich entfernen, da es nun zu kurz war und somit der schlüssel nicht mehr einwandfrei zum abziehen war. daraufhin schrumpfschlauch über den zylinder und erwärmt dann den mittigen haltestift rausgezogen, mit messer schlitz bei dem plättchen und mit der zange rausgezogen (auch die kleine feder). zusammengebaut, etwas ketten-öl reingesprüht und flutscht. Edited April 7, 2020 by moto.gundy altes foto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfalf Posted December 8, 2022 Share Posted December 8, 2022 Finde ich toll. Habe selbes Problem. Kannst Du mir behilflich sein? Dank im Voraus!!!! Alles Liebe Alfred Am 5.4.2020 um 17:34 schrieb moto.gundy: so jetzt hab ich den lästigen zweiten koffer-schlüssel weggelgt. schloss ausgebaut & zerlegt nach angabe aus http://guzzienduro.org/ jedoch nicht die schließplätchen gewechselt, sondern den startschlüssel reingesteckt und alles was vorgeschaut hat abgeschliffen und abgefeilt. nur eines der plätchen musste ich entfernen, da es nun zu kurz war und somit der schlüssel nicht mehr einwandfrei zum abziehen war. daraufhin schrumpfschlauch über den zylinder und erwärmt dann den mittigen haltestift rausgezogen, mit messer schlitz bei dem plättchen und mit der zange rausgezogen (auch die kleine feder). zusammengebaut, etwas ketten-öl reingesprüht und flutscht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfalf Posted December 8, 2022 Share Posted December 8, 2022 Hallo Ich würde gerne den orig. Kofferschlüssel verwenden. Gibt es eine Möglichkeit, diesen im unversperrten Zustand abzuziehen? Vielen Dank im Voraus Alfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
