ironmike Posted January 3, 2020 Share Posted January 3, 2020 Moin, ich war am 30.12.2019 noch beim TÜV mit meiner Norge 1200 Bj. 2007, kam da zwar mit neuer Plakette und ohne Mängel raus, der TÜV-Prüfer hat mir aber ein "beginnendes Lagerspiel" eingetragen, dort, wo das Zentralfederbein an der Umlenkungsmechanik befestigt ist (dieses dreieckige Stück Metall). Ich hab es ebenfalls geprüft, wenn man sich von hinten auf das mit Hauptständer aufgebockte Motorrad legt und das Hinterrad anhebt, ist da ca. 1-2 mm Spiel zu spüren. Das Spiel steckt tatsächlich in der unteren Befestigung des Zentralfederbeines - das konnte ich beim TÜV mit dem TÜV-Prüfer feststellen. Ich hab jetzt mal den ganzen Kram auseinander gebaut, kann aber so weder einen Verschleiß noch ein Spiel in den Nadellagern feststellen. Ich werd den Kram mal reinigen und neu fetten, eventuell die Lager austauschen. Mein Problem dabei ist, wenn ich in der Online-Ersatzteilliste von Stein-Dinse Gmbh nach den Teilen schaue und mir die Risszeichnung des Federbeines ansehe, sind da wesentlich mehr Teile angegeben, als ich tatsächlich beim Ausbau vorgefunden habe. So gibt es z.B. Ölabstreifringe an den Nadellagern, die bei mir gar nicht vorhanden waren und bauartbedingt auch gar nicht rein passen würden. Die zu verwendenden Nadellager haben innen noch eine zusätzliche Kunststoffbuchse, die ich auch nicht habe. Das verwirrt mich total und schreckt mich erstmal davon ab, einen Schwung Ersatzteile zu bestellen, die ich eventuell gar nicht einbauen kann. Also, kann ich 1. das Spiel ignorieren, weil "normal" und wenn nicht, wo finde ich 2. die korrekten Teilenummern, um die Teile zu bestellen. Danke und Frohes Neues allen Zusammen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ironmike Posted January 3, 2020 Author Share Posted January 3, 2020 Nachtrag: die Ölabstreifringe sind doch vorhanden, nachdem ich alles mal gereinigt habe, sind sie mir dan aufgefallen. Die sitzen jweils an der Außenseite von einem Nadellager und sind in den Metallkörper samt Lager eingepresst. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted January 3, 2020 Share Posted January 3, 2020 1-2 mm, da kannst du noch 30000 km fahren bevor du ein leichtes Schwänzel beim Bremsen bemerken wirst. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
