V65 Kompression deutlich zu hoch
Cybermuk
Guest lozärn
Ui, das klingt ja nach einer richtigen Baustelle. Aber das dieses Kompressionsproblem so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht. Kompression entsteht durch Verdichtung. Luft wird zusammengedrückt bis sie irgendwo entweichen kann. War da irgendetwas verstopft im Motor, was soviel Druck aushält aber den einen Zylinder nicht mit dem anderen verbindet? Nur mal um die Ecke gedacht. Ein Drehmoment falsch. Ein Loch ist zu. Einen Putzlappen vergessen... ? Was war es denn nun?
Viel Glück weiterhin.
Schönen 2. Advent
Ingo
