Warndreieck und Serviceinblendung
Guest Manfred
  • 7 months later...
Guest Manfred
muss nochmal auf diesen alten Thread zurück kommen.
Hat nicht lange gehalten die Reparatur. War am 3.06. erneut in der Werkstatt, da Diagnose Öldrucksensor erneut hin.
Gewchselt, alles ok.
Bis gestern. Kleine Ausfahrt gemacht, war ja einigermaßen warm. Erste Kippenpause nach ca. 50 km, erneut das Warndreieck an und Einblendung Service. Allmählich nervt das. Werde morgen mal bei Witten und Weber anrufen. Reklamieren oder wie das heißt. Und auf kostenloses beheben abstellen.
So kann es ja nicht weitergehen.
Am 6.10.2019 um 08:45 schrieb Manfred:
in Reiseberichte (https://www.guzzisti.de/forum/topic/4286-pyrenäen-reise/) habe ich erwähnt, das die Breva mich zum Service auffordert.
Ich habe auch den Verdacht geäußert, das ich den Mode- Schalter links am Lenker in Verdacht habe, die Ursache zu sein.
Gestern nund kam ich auf die Idee, die Batterie abzuklemmen, resetten quasi. Dabei fiel mir dann auf, das die Batterie extrem schwach ist, selbst mit meiner Hilfsschaltung konnte ich die Breva nicht starten, Anlasser drehte zwar, aber nur ganz wenig, nicht ausreichend. Seit gestern Nachmittag hängt die Batterie am Ladegerät. Sie ist ungefähr 3,5 Jahre alt. Kann natürlich reichen, das sie hin ist.
Meine Frage an diejenigen unter euch, die von Elektrik/Elektronik Ahnung haben: ist es möglich, das eine defekte Batterie diese Fehlermeldung im Display auslöst?
Dann könnte ich Dienstag in der Werkstatt den evtl. Auftrag zum Messen und Finden des Fehlers deutlich reduzieren. Ein evtl. defektes Steuergerät würde mich nämlich sehr nerven.
Eine defekte Batterie bzw. ein loses Kabel, welches einen Wackelkontakt mit Funkenflug eine Überspannung erzeugt kann fatale Auswirkungen haben. Temperaturanzeige stellt sich von °C auf °F um, eine Umstellung im Hintergrund von Kilometer auf Meilen ist auch möglich, so wie es bei meiner V7 Classic der Fall war. (Siehe Umstellung Meilen - Kilometer). Der Werkstätte ist es nach 6 Wochen  leider nicht gelungen, den Fehler zu beheben. Nachdem ich die gesamte Moto Guzzi Fachwelt in halb Europa kontaktiert habe, konnte mir leider niemand eine Lösungsmöglichkeit anbieten.
