Bemi Posted June 21, 2019 Share Posted June 21, 2019 Hallo Leute ,brauche mal eure Hilfe.Ich will den Kupplungs-und Bremshebel tauschen.Ist eigentlich keine große Sache.Jetzt hab ich das Problem das ich die Halteschraube vom Hebel nicht rausbekomme.Die Schraube ist lose,lässt sich auch drehen,geht aber nicht raus.Ist die Bohrung nur so eng oder gibt da irgendein Trick ? Bevor ich das was kaputt mache frag ich lieber nach. Danke erstmal Gruß Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted June 21, 2019 Share Posted June 21, 2019 (edited) Sind die neuen Hebel die du einbauen willst TüV geprüft? wenn nicht erlischt die Betriebserlaubnis, das Motorrad bleibt stehen, du gehst zu Fuß.( Bei einer Kontrolle) Dreh die Schaube langsam raus. Die Mutter unten ist nur zu Sicherung. Edited June 21, 2019 by teetrinker17 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bemi Posted June 21, 2019 Author Share Posted June 21, 2019 Hallo Markus ja , haben ABE.Mir kommen nur Teile mit ABE ans Mopped.Beim Bremshebel gibt es kein Problem,die Schraube am Kupplungshebel dreht leer durch.Muss ich die auf Druck halten und rausdrehen ? Gruß Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted June 21, 2019 Share Posted June 21, 2019 von unten rausdrücken, Vorsichtig, ist Alu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
