Thomas Wegner Posted June 11, 2019 Share Posted June 11, 2019 Ich Fahre eine 1200 Stelvio von 2008 mit 20500 km und sie macht mir gerade ein paar Probleme. 100km fährt sie super ohne irgend was. dann fängt plötzlich der rechte Zylinder an Geräusche zu machen . ich mache sie aus, und wieder an dann sind sie weg. Neue Zündkabel habe ich eingebaut und die Ventile nach Werkstathandbuch eingestellt.Neue Zündkerzen sind eingebaut.Die Kipphebel haben kein Spiel.Und warum Macht sie es erst nach 100km ??????? Fahre sie immer Erst warm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted June 11, 2019 Share Posted June 11, 2019 Servus, die ist ja fast neu, aber keine Garantie mehr, fahr mal zum Guzzi Mechaniker und der soll es sich anhören, wir können da leider nur Vermutungen anstellen. Falls deine Stelvio trotz der Geräusche noch Problemlos fährt, dann mach alle 99 km eine Cappuccino Pause, das sollte dein Problem mit den Geräuschen alle 100 Km kurzfristig lösen. viel Spaß und Freude hier 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dabradio Posted June 12, 2019 Share Posted June 12, 2019 Moin Thomas, herzlich Willkommen im Forum Gruß aus dem Norden Dirk 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cdonline Posted June 13, 2019 Share Posted June 13, 2019 Hallo Thomas! Ein herzliches Willkommen hier im Guzzi-Forum! L.G. C.-D. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lehrling Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Hallo Thomas, herzlich willkommen im Forum und viel Spaß mit deiner Stelvio. Ich bin technisch nicht besonders versiert, aber bei den frühen Baujahren (bis Ende 2012) wurden ja die Tassenstössel verbaut, die ja wohl sehr häufig irgendwann Probleme machen. Ob das dein Problem sein kann, kann ich aber nicht sagen. Ansonsten findest du super viel Info über die Stelvio im Enduro-Forum. www.guzzienduro.org Versuche es da doch noch mal, wenn du hier nicht weiter kommst. HG Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lozärn Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Moin Thomas Ich hatte Dir glaub ich schon mal geantwortet. Am Besten fährst Du damit wirklich mal zu einer Werkstatt in 100 km Entfernung Sowas ist aus der Forumsdistanz heraus schlecht zu beurteilen. Da muss einer ran, der das dann auch hört. Das kann vieles sein. Aber die Steuerkette würde ich definitiv ausschliessen wenn das Geräusch tatsächlich nur vom rechten Zylinder kommt. Eher vielleicht noch das Einspritzventil oder der Schrittmotor fürs selbige. Oder eben die Tassenstössel. Viel Erfolg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miele Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Hallo Thomas, herzlich willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Suche nach der Ursache. Gruß aus Berlin Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
