Mischa Bär Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Hallo, seit ein paar Tagen leuchtet die Motor Warnlampe. Ich habe ein Batterie-Hauptschalter eingebaut, und vermute das hier ein Unterspannungsfehler verursacht wurde. Der Händler bei dem Ich die V9 gekauft habe (kein Guzzi-Händler), kann nur ältere Modelle auslesen. Gibt es eine Möglichkeit ein passendes Diagnose-Gerät igendwio zu erwerben ? Oder funktionieren andere Geräte ? Gruß Micha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Ich habe keine Ahnung von den Einspritzer-Guzzis, kenne nur die Vergaser-Technik. Das neue elektronosche Zeugs ist mir nicht geheuer, da kann unsereins nix dran reparieren. Aber ich habe mal jemandem zugeschaut der auf seinem Laptop ein Programm namens Guzzidiag hatte. Den Laptop hat er über einen blauen USB-Adapter an einem Diagnosestecker der V7 angeschlossen. Er konnte dann alles live auslesen, auch Fehler. Das Programm ist angeblich kostenlos, kann man irgendwo im Web runterladen. Den Adapter gibts bei ebay für unter 20 Öcken, hat der Bekannte berichtet. Ob das auch bei der V9 funktioniert musst du halt rausfinden. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Talbot Matra Posted June 6, 2019 Share Posted June 6, 2019 Hallo! Eine sehr gute Anleitung zum GuzziDiag gibt es bei den amerikanischen Guzzifreunden. Ich hoffe es ist OK, wenn ich hier auf ein anderes Forum verweise: https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=96957.0;topicseen Ciao Lars Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mischa Bär Posted June 6, 2019 Author Share Posted June 6, 2019 Hallo, danke für die Tips, Das mit GuzziDiag habe ich gestern auch gefunden. Kabel ist bestellt, werde mich rantasten und ersteinmal die Software testen. Beschreibungen beziehen sich ja meisten auf das aufspielen neuer Kennfelder und Synchronisieren der Zylinder. Ich bin dran, und wenn ich Erfalog- oder Mißerfolg habe werde ich berichten. Gruß Micha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Matthias Posted June 6, 2019 Share Posted June 6, 2019 Am 5.6.2019 um 22:20 schrieb monoguzz: Das Programm ist angeblich kostenlos, NIcht ganz, der Programmierer freut sich über eine Spende (sollte eigentlich selbstverständlich sein, sich an den Entwicklungskosten zu beteiligen ....) Gruß Matthias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kepten-guzzi Posted May 16, 2021 Share Posted May 16, 2021 Moin zusammen, falls hier noch jemand lesen sollte: ich habe da auch eine Frage: gibt es eine Liste der Guzzis, die eine OBD-Schnittstelle haben? Ich habe nichtsgefunden und bei mir im Handbuch wird nichts erwähnt. Ich fahre eine Calli Classic Bj. 2010. Gruß Sven Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted May 16, 2021 Share Posted May 16, 2021 Nach meiner Kenntnis haben alle MG mit Einspritzung auch eine Schnittstelle. In der Nähe des Kontrollers sollte sich ein kurzes Kabel mit einem 3poligen AMP-Superseal-Stecker finden lassen. Der ist meisst mit einer Gummikappe verschlossen. Da wird dann das Adapterkabel FIAT-OBDII angestöpselt. Gruss Tim 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
