Cali 1100i Ansauggummis tauschen
GeorgT
Hallo Gemeinde,
bei meiner Cali 1100i BJ 96 sind die vorderen Ansauggummis fällig, die hinteren wurden schon früher in der Werkstatt getauscht.
Normalerweise schraube ich selbst, aber mangels Garage gehen auf der Strasse vorm Haus eben nur Arbeiten, die innerhalb eines Tages zu beenden sind.
Ich habe mal probeweise versucht wie weit ich komme, d.h. Einspritzabdeckung weg, beide Schlauchschellen gelöst, aber dann war schon Ende. Die Dinger sind derart hart, und die Stutzen des Einspritzers tief drin, dass man anscheinend die gesamte Einspritzbrücke abbauen muss, was wiederum wohl einfacher geht wenn auch der Tank weg ist. Ich weiss dass man die hinteren Ansaugrohre in die Luftfilterbox zurückschieben kann. Die alten könnte man auch zerschneiden um sie raus zu bekommen, aber das löst nicht das Problem die neuen rein zu bekommen.
Jedenfalls bin ich jetzt am überlegen ob wieder Werkstatt oder selber angehen. Das halbe Moped abbauen wegen der 2 Gummis schreckt mich etwas ab. :baff
Hat jemand einen Tip?
Schon mal ein Danke im Vorraus ;)
Georg
vor 17 Stunden schrieb teetrinker17:
... dann müssen die von Hand abnehmbar sein.
Das Problem ist, dass sowohl der Ansaugstutzen als auch das Rohr der Drosselklappe je ca 5+ mm im Gummi steckt. Um die Dinger rein und raus zu bekommen, muss man also ca 1 cm Luft zwichen Gummi und Drosselklappe bekommen. Wenn das nur dadurch zu lösen ist das man die Drosselklappenbrücke abbaut um sie zu verschieben, was wiederum u.U. das Abnehmen des Tanks erfordern könnte - is halt alles etwas eng bei der dicken - und dann auch noch eine Synchronisation nach Zusammenbau, dann hab ich da erst mal lange Finger ?
Um das Thema hier abzuschließen: Ich hab's in der Werkstatt machen lassen. War sowieso TÜV fällig und bei der Gelegenheit bekam die Cali gleich eine Jahresinspektion verpasst.
Interessanter Fakt am Rande: Die Gummis, die ich bei HMB bestellt hatte (Art.-Nr. 14114350[-ZI]) für "..., Cali-1100 i" waren zu klein! Das gleiche Problem hatte ich mit Gummis, die ich vor einem Jahr bei SD nach Ersatzteilekatalog für Cali 1100i bestellt hatte. Die Werkstatt hatte passende auf Lager, somit war kein Engpass. Rücksprache mit HMB ergab, dass bei meinem BJ 96 wohl schon Teile der EV verbaut sind. Gummis mit Art.-Nr. 03114370 für "Cali 1100 94-97, EV, ..." müssten es laut HMB sein. Schaut man heute bei SD in den Online Katalog bei Cali 1100i, steht da jetzt auch  "Ansauggummi Cal. EV/ ...". Ich bekomme meine von HMB umgetauscht - als Vorrat für's nächste mal.
Wer also vor hat die Dinger selbst zu tauschen, sollte auf die Varianten achten.
