rucksackwilli Posted April 7, 2019 Share Posted April 7, 2019 Moin, ich habe es endlich geschafft mal den Tank von meiner Nevada 750 Club, Bj. 1999 (2016 gekauft) abzumontieren um den Luftfilter zu wechseln. Es ist ein langer, Schlauch (ich vermute mal es handelt sich um einen Entlüftungsschlauch), der einfach offen nach unten verlegt war vorhanden. Am Luftfiltergehäuseteil, an dem die Vergaser angeschlossen sind, sind vom Gehäuseboden aus zwei Schläuche mit offenem Ende nach unten verlegt. Ich war etwas irritiert, als ich im Ersatzteilkatalog (Explosionszeichnung) von SD gelesen habe, dass der Schlauch vom Tank direkt auf einen Anschluss des oben beschriebenen Luftfiltergehäuseteils aufgesteckt wird. Kann mir jemand sagen, was denn eigentlich richtig ist? Tankentlüftung nach unten, oder mit Luftfiltergehäuse verbinden? Vielleicht gibt es ja tatsächlich beide Varianten. Vielleicht hat MG das ja mal geändert. Vielen Dank für Eure Tipps Willi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Schilling Posted April 7, 2019 Share Posted April 7, 2019 Hallo Willi, bei meiner Nevada i.e führt der Schlauch der Tankentlüftung offen nach unten. Da über diesen Schlauch auch Wasser, das sich im Tankdeckel ansammelt, entsorgt wird, wäre ein Anschluss an das Luftfiltergehäuse nicht gut. Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted April 7, 2019 Share Posted April 7, 2019 Ja Andreas das stimmt so, einfach nach unten hängen lassen. Den Luftfilter tausch ich nicht mehr, hab K&N drauf gemacht, einen Tick fetter bedüst HD (110) LLD 40 , und die Nadel 1 Kerbe höher Verbrauch 1 Liter weniger = 4 Liter ca. Läuft schmatzend fett, saubere Kerzen (Graubraun). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
