Ölinhalt MG Cali 3
eddy4712
Hallo Leute,
wieviel Öl benötigt die Cali 3 mit Ölfiltertausch??  Im Rep.Handbuch steht 4 Liter.
In der Bedienungsanleitung steht, dass der Ölstand nicht höher als in der Mitte der beiden Markierungen stehen soll!!!!!!!!!!!!
Irgendwo ist wohl was falsch geschrieben. Bei 4 Litern Öl steht der Ölstand auf der maximalen Markierung, was wohl auch richtig wäre!!!!!!
Gruß Eddy
Halt Dich an die Markierung des Peilstabes. Guzzen ohne Zwischenring neigen dazu, überschüssiges Öl über die Entlüftung rauszublasen, was immer eine unschöne Sauerei gibt. Die Kühlung des Motors ist ausserdem gut genug, dass man in unseren Breiten sogar mit dem Minimum Level gut klar kommt. Im Gegensatz kann zuviel Öl im Motor sogar fatal sein (Blasenbildung, Abriss des Ölfilms, ...)
Hallo Eddy,
Ich würde wie folgt Vorgehen:
1. Motoroil bis Mitte der Markierung auffüllen
2. Motor ein bischen laufen lassen und abstellen
3. ca 5 Min. warten und dann bis zur Mitte der Markierung nachfüllen
4. kleine Probefahrt noch einmal Ölstand prüfen und evtl. korrigieren dann kennst Du die genaue Ölmenge
Allzeit gute Fahrt
Gruss Frank :cool:?️
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten. Nur kurz zur Info  >>  Öl getauscht mit Ölfilterwechsel. Die Ölwanne hat einen Zwischenring. Vier Liter Öl eingefüllt und ca. 40 Kilometer gefahren.
Dann Ölstand kontrolliert und der Ölstand war auf der oberen Markierung, also auf Maximum. Werde wohl etwas absaugen, bis der Ölstand in der Mitte steht.
Gruß Eddy
Mach jetzt bloß keinen Fehler, es darf auf keinen Fall mehr Öl aufgefüllt werden wie angegeben. Beim Zwischenring gab es damals von Moto-Spezial
meines Wissens nach auch einen extra Messstab . Man könnte auch an den alten Stab ein Stück anschweißen. Der Ring bewirkte das nicht mehr diese
Ölmengen bei Volllast auf deinem Hinterrad durch die Gehäuseentlüftung  landete. Da das Öl aus dem Sumpf angesaugt wird wurde
bewußt der Spiegel abgesengt.
        Gruß Carcano.
Edited by Carcano
Fehler
Hallo Leute,
Gruß Eddy
Hallo Carcano,
danke auch für deine Information.
Ein verlängerter Ölmeßstab ist auch vorhanden. Den Ölwechsel habe ich immer machen lassen. Jetzt  mache ich es selbst. Auf der Rechnung standen immer 4 Liter Öl.
Aber ich werde den Ölstand auf die "Hälfte" senken.
Gruß Eddy
Edited by eddy4712
