Norge GT 1200 8V
python
Genau weiß ich das nicht. Aber es soll ja ab Motor  Nr. ca. 12700 die Rollenstößel verbaut sein.
Ich weiß allerdings nicht, ob der Motor egal wo er verbaut ist, eine fortlaufende Nummer hat. Würde ich aber fast vermuten. Der läuft ja vom selben Band, egal ob für Stelvio, Norge oder Griso.
Was mich natürlich interessieren würde, warum die Wechseln möchtest? Die Stelvio ist doch auch schon recht reisetauglich.
vor 6 Stunden schrieb Lehrling:
Die Stelvio ist bei meiner Größe (1,73) schon grenzwertig. Dazu kommt noch mein fortgeschrittenes Alter (60 Tendenz zu 61) hinzu.
Nun möchte ich mal wieder etwas niedrigeres fahren. Hatte schon eine HTG 1100 RS.
Den Motor der Norge werde ich bei Dynotec auf die "Spünge" helfen lassen.
(per Handy geschrieben)
Edited by python
Meines Wissens sind die Breva und die 1200 Sport mit der Norge kompatibel. Die Stelvio nicht. So ganz auf dem Laufenden bin ich da aber nicht mehr. Kann sein dass sich das mitlerweile geändert hat.
Hast Du mit Jens schon mal über die Unterschiede zum 2-Ventiler gesprochen? Wenn er den in den Fingern hatte reicht die Leistung allemal.
Harald
