LaRed Posted February 9, 2018 Share Posted February 9, 2018 Liebes Forum, meine V7 II Special verliert seit geraumer Zeit Getriebeöl. Insbesondere nach Vollgasfahrten rinnt eine dünne Ölspur aus dem Überdruckventil, das auf dem Getriebe sitzt, und auf dem Getriebeblock nach unten. Es ist nicht (mehr) viel - aber es fällt doch auf. Vor einem Jahr floss das Öl noch am Kardan entlang bis auf die Hinterradfelgen (sehr unerfreulich), ein evtl. defektes Überdruckventil wurde damals noch auf Garantie getauscht und der korrekte Füllstand durch Ablassen und Neubefüllen überprüft. Seitdem ist das Problem deutlich geringer - aber eben nicht ganz weg. Garantie ist inzwischen abgelaufen. Was meint Ihr? Kennt Ihr das? Ignorieren und Entspannen? Gibt es eine Möglichkeit, den korrekten Füllstand ohne Ablassen und Neubefüllen zu checken? Ich freue mich auf Eure Antworten. Herzliche Grüße, LaRed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Schilling Posted February 9, 2018 Share Posted February 9, 2018 Hallo LaRed, bei den Getrieben der 1. Generation war rechts auf halber Höhe die Einfüllschraube und der Ölstand war richtig, wenn er bis zur Unterkante ging. Bei deiner ist diese Schraube jetzt viel weiter oben und wohl nicht mehr geeignet zum Prüfen. Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted February 9, 2018 Share Posted February 9, 2018 Ragazzi, 1. es gibt kein Überdruckventil, nur eine Entlüfterschraube 2. Wenn die richtige Menge (und nicht mehr) nach vollständigem Entleeren des Getriebes eingefüllt wird, kommt m. E. auch nichts heraus. 3. bei der VII (neues 6Gang-Getriebe) wird der Ölstand nicht an der Einfüllöffnung kontrolliert - er kann leidernirgendwo kontrolliert werden. Es muss halt genau 0.5l eingefüllt werden. Ist es mehr, kommt der Überschuss ggfs heraus. Also evtl nur 0.49l einfüllen. ciao Rudi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
