V7 lll Stone Rundinstrument
deddes1909
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne wissen ob schon jemand jemand Erfahrung hat, mit Rundimstrumenten wechseln? Die V7 III Special und der V7 III Racer haben einen zusätzlichen Drehzahlmesser, den ich gerne nachrüsten möchte. ( wo kann man den bestellen, muss man zusätzlich Kabel ziehen? )
Bitte um Hilfe.
LG aus Luxemburg
Hallo Daniel,
ich musste mich jetzt erst einmal vergewissern, denn unsere V7 II Stone hat einen Drehzahlmesser.
Den hat man bei der V7 III offensichtlich aus Kostengründen weggelassen.
Nun gut, meine späte Erkenntnis hilft Dir erst einmal nicht wirklich weiter.
Ich würde versuchen, so eine Kombination (Tacho/Drehzahlmesser) gebraucht zu bekommen.
So etwas liegt nach Umbau bestimmt ungenutzt in so manchem Keller.
Das ist aber nur eine Idee ohne Garantie auf Erfolg.
Beste Grüße die corilos:cool:
Edited by corilo
Hallo Daniel
Nur beim Modell Stone gibt es keinen DZM. Zuerst würde ich mich mal beim nächsten Guzzi Händler erkundigen ob eine Leitung bis Cockpit verlegt wurde,also wie bei den Spezial und Racer Modellen.Bei meiner Jackal war das so gelöst. Leitung war vorhanden ,jedoch orginal wurde sie ohne DZM ausgeliefert. Habe mich dann für ein VDO Instrument entschieden, weils deutlich billiger war. Ich gehe von aus, das müßte bei der V7 die dritte auch so sein.Gebraucht wird derzeit noch nicht viel auf dem Markt sein.Da brauchst Du Glück ein gebrauchtes zu erwischen.Willst Du unbedingt einen orginalen,bei Wendel in Berlin bekommst Du bestimmt einen.
Alternativ,falls diese vermutete Leitung vorhanden ist,könntest Du ein All in one (mit DZM an Bord) z. B. von Acewell verbauen, den Orginal Tacho in Keller oder verkaufen.
Viel Erfolg mfg Jürgen
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Am 19.2.2018 um 19:12 schrieb Stone V7 III:
Hallo Miteinander,
hab meine V7iii Stone von Einzel- auf Doppelarmatur umgebaut.
Ist zwar ein wenig Bastelarbeit, aber das Ergebnis spricht für sich ?
Gruß aus Österreich
Dietmar
Hi Dietmar, war die DZM-Leitung schon vorhanden? Grüße, Marco
Edited by Doncucci
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 2 years later...
Auch ich habe heute den Drehzahlmesser an meiner Rough nachgerüstet.
Im Prinzip ist das recht einfach, wenn man die passenden Teile hat.
Die Tachos, Drehzahlmesser sind in der Regel alle beschädigt, da sie aus Unfallfahrzeugen stammen. Bedeutet die Schraubnipsel sind gebrochen bzw. nicht mehr vorhanden. Selbs bei meiner unfallfreien Rough sind die schon gerissen. Da die Teile aber nur als Abstandshalter dienen ist es nicht schlimm. Das beschädigte / verkratzte Glas oder der Aluring sind da schon etwas heikler. Ebenso sind die Stifte für den Stecker aktuell europaweit vergriffen.
Eine gute 3/4 Stunde Fahrt hat mich von der einwandfreien Funktion überzeugt.
  • 3 weeks later...
Da habe ich in Anlehnung an das Thema mal eine Frage:
Hat schon mal jemand versucht, die Rundinstrumente einer aktuellen Spezial oder einer V7 III auf eine aktuelle Stone zu bauen? Ist das möglich? zugegebenermaßen finde ich die klassischen Instrumente viel schöner als das neue Mäusekino der Stone.
vor 4 Stunden schrieb GuzziBjörn:
 Probiert nicht, aber:
Bei den Instrumenten der V7 III und der neuen V7 handelt es sich, wie heute üblich um herstellerspezifisch programmierte CanBus-Instrumente mit integriertem Steuergerät. Die "Sprache" sollte bei allen Modellen gleich sein. In der Theorie würde also ein V85 Dashboard auch an die V7 passen. Eventuell wird nicht alles angezeigt, der Kilometerstand ist im Tacho hinterlegt. Das ist bei HD bsp. auch so gemacht, da dort die Szene größer ist, gibt es Can-Bus Adapter bzw. passende Instrumente. Das ist bei MG leider nicht der Fall.
Im Zweifel würde ich das nach Sichtung des Schaltplans einfach mal ausprobieren. Im Idealfall passt sogar der Stecker.
Viele Grüße,
Stefan
Das hatte ich mich auch schon gefragt... hab prinzipiell nichts gegen das LCD Display und finde es auch irgendwie passend, dass es eben nicht zentriert ist. Aber das UI ist leider ziemlicher murks 🙈 Der Drehzahlmesser ist unablesbar und der Schaltblitz so unauffällig, dass man ihn erst beim Schaltvorgang wahrnimmt 🙃
Vom Prinzip her habe ich auch nichts gegen das Display. Ich finde auch nicht, dass die Drehzahlanzeige schlecht ablesbar ist. Eigentlich macht die Anzeige genau das, was ich erwarte. (Meckermodus: Warum zum Teufel ist die Uhrzeit nur im 12-Stunden-Format????). An die digitale Geschwindigkeitsanzeige hatte ich mich sehr schnell gewöhnt. Die recht großen Blinkanzeigen finde ich auch super auffällig, falls das Blinker-Aus-Machen-Vergessen-Phänomen mal wieder auftritt.
Aber vom Stil finde ich die klassischen Rundinstrumente einfach geiler 😋
Was meinst du eigentlich mit Schaltblitz?? Die Gear-Shift-Anzeige-Blinkerei, die während der Einfahrphase auf 4500 U/min eingestellt ist?
Ja, am geilsten ist eigentlich, das auf sämtlichen Bildern im Handbuch ein 24h Format angezeigt wird 😆
vor 24 Minuten schrieb GuzziBjörn:
Was meinst du eigentlich mit Schaltblitz?? Die Gear-Shift-Anzeige-Blinkerei, die während der Einfahrphase auf 4500 U/min eingestellt ist?  Genau das 👍
Genau das 👍
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Hallo.
Ich auch Besitzer einer Moto Guzzi V7 3 Baujahr 2018, leider ohne Drehzahlmesser und würde mit dem Gedanken spielen auch auf Doppelinstrument umzubauen.
Wie viel Aufwand ist es den Drehzahlmesser anzuschließen oder hat jemand Infos, Skizze oder Ähnliches wie das zu bewerkstelligen ist?
Grüße Rene
vor 4 Stunden schrieb DerTiroler:
Hallo.
Grüße Rene
Schau mal oben, ich habe es umgebaut, mit Bildern. Ist easy. Ich müsste noch mal schauen, glaube noch ein komplettes Umrüstkit zu besitzen. Bin aber erst Mittwoch wieder zu Hause.
VG, Stefan
