V7II Drehmoment nach wiedereinbau der Räder
Guest Starkbier
Guest Starkbier
nun sind neue Reifen (Conti Road Attack II) aufgezogen und es geht an den Wiedereinbau.
Jetzt stellt sich trotz Service Manual die Frage des Anzugsmoment da dort zwei aufgeführt sind.
Vorderrad:
Steckachse 80 Nm, Achsenklemmung 10 Nm
Hinterrad:
Achse
Rear wheel axle nut up to frame serial number ZGULWS00XEM200368
M16x1.5 120 Nm (88.51 lb ft)
oder
Rear wheel axle nut up to frame serial number ZGULWS00XEM200369
M16x1.5 100 Nm (73.76 lb ft)
Also 100 oder 120 Nm ?
Meine Seriennummer ist aber anders.
Achsenklemmung 30 Nm
Gruss
Jochen
N"Abend Jochen
Habe auch so eine Service Manual, jedoch nur als PDF in English bzw Holländisch.
In meinem steht : .....up to ( also bis zu ) serial nr. ..........368 120 Nm
: .....from ( also ab ) serial nr. .........369 100 Nm
Ist daher Deine Seriennummer kleiner als .......368 gilt mit 120 Nm festmachen.
Ist Deine Seriennummer größer als ........369 gilt mit nur 100 Nm festmachen. Gewindeangaben gleich wie bei Dir, M16 x 1,5.
Woher ist Deine Service Manual bezogen ?
mfg Jürgen
