der_Phil Posted January 6, 2018 Share Posted January 6, 2018 Moin Community, weiss jmd. wie man korrekterweise eine Zylinderkopfdichtung an der V7 - I - Stone auswechselt? Bei mir suppt es da raus und der Schrauber meines Vertrauenes meinte... ja, da müsste ne neue Dichtung rein ... Bei meiner alten Simson hab ich das immer selbst gemacht, die hatte aber auch keine Ventile im Zylinderkopf. Nun weiss ich nicht was mich erwartet wenn ich den Zylinderkopf einfach abschraube und worauf ich da achten muss. Nockenwelle / Ventile etc. will ich eher nicht neu einstellen müssen. Gruß, der Phil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted January 7, 2018 Share Posted January 7, 2018 (edited) Steht alles in den Werkstatthandbüchern. Die gibt es bei z. B. guzzitek.org oder thisoldtractor.com. Äh, was ist eine V7-I-Stone? Eine Stone gab es m. W. in der 1. Serie (noch mit dem eckigen Breva-Motor) nicht, erst in der zweiten, ab 2012. Naja, vielleicht heisst die intern V7 I stone. Aber am Seitendeckel steht das wohl nicht. Am besten mal ein Foto von deiner V7 reinstellen, oder wenigstens das Baujahr. Und übrigens brauchst du einen Drehmomentschlüssel für diese Arbeit. ciao Rudi Edited January 7, 2018 by rudio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
der_Phil Posted January 9, 2018 Author Share Posted January 9, 2018 (edited) Hallo Rudi, danke für die Antwort. Ich hab dieses Werkstatthandbuch: http://www.guzzitek.org/d/ma_d/750/V7Classic_022009_Atelier(D).pdf und http://www.guzzitek.org/d/ma_d/750/V7Stone_Special_Racer_072012_Atelier(D).pdf Eventuell überlese ich etwas, aber ich finde das Kapitel zum Wechsel Zylinderkopfdichtungen nicht :-( Zur Bezeichnung V7-I-Stone. Soweit ich verstanden habe hat die II-Version 6 Gänge und ABS. Hat meine nicht ... daher hab ich sie als "I" bezeichnet....eventuell ist das nicht korrekt. Erstzulassung war 04.2013. Baujahr ist laut Fahrzeug-Identnummer 2012. Drehmomentschlüssel sind am Start...daher wollt ich das auch selber mal ausprobieren, weil ich nicht erkennen kann, das noch anderes Spezialwerkzeug nötig ist. Gruß, der Phil Edited January 9, 2018 by der_Phil Ergänzung Baujahr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest christian b. Posted January 9, 2018 Share Posted January 9, 2018 (edited) Hi Phil, meinst du die Zylinderkopfdichtung, oder die des Ventildeckels? Die ist eher simpel zu wechseln. Ansonsten sind Einstellarbeiten obligatorisch. Hilfreich ist vielleicht dies hier http://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_technical_training_videos_deu.html Oben Ventildeckeldichtung, weiter unter Zylinderkopf. Zwar V750, aber vom Aufbau gleich. Christian. Edited January 9, 2018 by christian b. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
der_Phil Posted January 9, 2018 Author Share Posted January 9, 2018 Hi Christian. Danke für den Link. Da hab ich was zum schauen :-). Ich meine die Zylinderkopfdichtung...Bauteil 19 bei folgendem Link. https://collmann.eu/moto-guzzi-zylinderkopf-v7-special-stone/hc380377 Gruß, der Phil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
