Alfred Posted October 3, 2017 Share Posted October 3, 2017 Hallo zusammen, Ich habe mir eine 750 SP zugelegt, einen leichten Tourer mit tollem Handling. Was mir aber nicht gefällt ist der Fahrkomfort der Vordergabel, Die Maschine "springt" beim Überfahren von Querrillen etc. (starkes Losbrechverhalten) Unterschiedliche Druckbeaufschlagung der Gabel, sowie auch ein Wechsel von Gabelöl brachte keine wesentliche Verbesserung. Was kann noch ursächlich sein, Stoßdämpfer oder Feder selbst? Vielen Dank für die Hinweuise im voraus! Gruß Alfred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfred Posted October 29, 2017 Author Share Posted October 29, 2017 Hallo Leute, wie sieht's aus, hat keiner von euch eine Idee? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted October 29, 2017 Share Posted October 29, 2017 Ich bin nicht sicher, aber meine dass deine Guzzi Patronendämpfer in der 38er Tele hat. Somit wäre klar, dass ein Tausch des Gabelöls unwirksam ist, da es ja nur zur Schmierung dient. Du kannst die Patronen ausbauen und auf Wirkung testen. Die Federn schliesse ich als Ursache aus, die verändern sich nicht. Hast du vielleicht zuviel Öl eingefüllt? Mögliche Ursache: eine verspannt montierte Gabel oder gar verbogene Standrohre können den von dir beschriebenen Effekt bewirken. In dieser Richtung solltest du weitersuchen. Z. B.: - Rad und Kotflügel ausbauen, Gabelstopfen lösen und de Holme einzeln auf Leichtgängigkeit prüfen, dann dasselbe mit eingebauter Achse wiederholen. - Alles wieder zusammensetzen, dabei die Klemmschrauben (auch Achse und Klemmung) in der richtigen Reihenfolge anziehen (s. Werkstattanleitung). ciao Rudi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stalker Posted October 30, 2017 Share Posted October 30, 2017 Die Federn schliesse ich als Ursache aus, die verändern sich nicht. Hast du vielleicht zuviel Öl eingefüllt? Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass gerade Öl solch ein Problem hervorrufen kann Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfred Posted November 2, 2017 Author Share Posted November 2, 2017 Hallo Rudi und stalker, schönen Dank für die Informationen. Zum Öl, hier habe ich als erste Maßnahme lt. Vorgabe neues Öl aufgefüllt. Mit den Stoßdämpfer hast Du Rudi wohl recht, hier sind "Shock absorber" verbaut mit Teile-Nr. GU23526470. Habe mich diesbezüglich schon mal informiert und erfahren, das diese Teile wohl nicht mehr als Neu lieferbar sind. Das mit den verspannten Rohren ist einleuchtend, werde mich da mal als nächstes dranmachen. Bis dann erstmal, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 Alfred, schau mal in deine PN. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
