ironmike Posted September 2, 2017 Share Posted September 2, 2017 Gruß in die Runde, habe heute die Norge GT 1200 (Bj. 2007, ca. 36300 km) abgeholt, und direkt zwei Fragen: 1. Wenn ich bei laufendem Motor die Kupplung ziehe ohne eingelegten Gang, gibt es ein "schleifendes" Geräusch von vorne, habs aber noch nicht so genau lokalisiert. Teste gleich nochmal aus, was bei eingelegtem Gang zu hören ist. 2. Bei gezogenem Kupplungshebel und eingelegtem Gang bzw. beim Schalten rückt die Kupplung extrem spät ein, kurz vor Ende des Hebelweges. Ist das normal ? Oder kann man da was verstellen an der Kupplung direkt, so dass der Druckpunkt quasi "weiter vorne" auf dem Hebel liegt ? Ansonsten schaltet das Getriebe butterweich, ist beim Anfahren nur sehr lästig. Habe auch nicht das Gefühl, das der Druckpunkt wandert, er ist eher so auf den letzten Millimetern des Hebelweges. Gruß und Dank, Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ironmike Posted September 2, 2017 Author Share Posted September 2, 2017 Update: das "schleifende Geräusch" beim Ziehen der Kupplung ohne Gang wird leiser, wenn die Maschine warm ist. Auch bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ist das Geräusch zu hören. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted September 3, 2017 Share Posted September 3, 2017 Keine Angst ist alles normal, ich liebe dieses Geräusch der Kupplung , klingelt so'n bisschen. Früher bei den Seilzug-Kupplungen konntest du noch mehr einstellen. Bei den heutigen Hydraulischen brauchst du nichts mehr einzustellen. Mir ist vorletzte Woche ein anderes Malheur passiert. 28° Außentemperatur, Autobahnbaustelle , 6 km Länge und stockender Verkehr. Keinerlei Vorbeikommen seitlich möglich. Der Motor und natürlich auch die Kupplung wurden so heiß das ich mit 5000/upm anfahren mußte damit die Kiste mir nicht verreckt, trotz Ölkühler. Carcano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ironmike Posted September 3, 2017 Author Share Posted September 3, 2017 Und das extrem späte Einkuppeln kurz vor Ende des Hebelweges ist auch normal ?? Gruß, Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carcano Posted September 3, 2017 Share Posted September 3, 2017 Ist mir so noch nicht aufgefallen. Kannst vorne am Hydraulikbehälter den Hebel etwas einstellen, hatte ich auch Anfangs gemacht. Gruß Thomas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brevamissimo Posted September 3, 2017 Share Posted September 3, 2017 Hi Ironmike, meine Breva 1200, die ja technisch Deiner Norge entspricht, macht das auch so. Bei gezogener Kupplung klappert es, wie bei den Ducs mit Trockenkupplung auch, ist vollkommen ok und normal. Das späte Einkuppeln kannst Du über den Hebel einstellen, ich habe den auf Stellung "2", dadurch kuppelt sie recht spät ein, dafür öffnet die Kupplung aber sauber, musst Du einfach mal ausprobieren. VG Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ironmike Posted September 3, 2017 Author Share Posted September 3, 2017 Ok, danke euch, dann muss ich mir ja keinen Kopp machen . @Stefan: das mit dem Handhebel muss ich mir nochmal anschauen... Danke und Gruß, Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norge11 Posted September 5, 2018 Share Posted September 5, 2018 hallo bei meiner Norge 8V ist das ziehen der Kupplung sehr schwer ,kann man da etwas verstellen Danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ironmike Posted September 6, 2018 Author Share Posted September 6, 2018 Moin, ich nehme mal an, das du auch eine hydraulische Kupplungsbetätigung hast und nicht über Bowdenzug. Von Einstellungen hab ich da noch nix gesehen, deswegen vermute ich mal, das irgendwas in der Hydraulik nicht mehr stimmt. Öl zu alt, zu viel Wasser drin, verschmutzt oder so. Lass das mal kontrollieren. Gruß, Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Norge11 Posted April 24, 2020 Share Posted April 24, 2020 was macht der Drehknopf am Kupplungshebel 1 -4 Norge 1200 8V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
