Bilder Moto Guzzi Youngtimer und Oldtimer
Guenter
  • 4 months later...
Beim ersten Bild scheint es so. Beim Dritten läuft er gerade nach vorn. Allerdings kommt der Tank unten etwas hoch.
Ist exakt wie bei dem Vorbild von Moto Guzzi V7 Sport owned by Ewan McGregor. Habe Bilder davon. So sollte es werden und so ist es geworden. Die Art gibt es auch von Moto Guzzi in 2 Varianten. Je nach Blickrichtung oder Tank wirkt es anders. Schau mal das.
https://www.motorrad-fuchs.com/relaunch/_upload/_productpic/1117/0/0000_1.jpg
Edited by mrlack
  • Like 4
vor 9 Stunden schrieb mrlack:
sieht super aus 👍
so muss das...
wichtig ist, den Tank zuvor in die richtige Position bringen...
Edited by holger333
vor 18 Minuten schrieb holger333:
so muss das...
Ich weiss nicht, ob man die Fotos wirklich 1:1 so vergleichen kann - Stichwort Brennweite, Aufnahmeformat, Position usw. usf.
Edit: Vgl. auch Antwort von mrlack
Edited by roeme
Oben habe ich ein Bild verlinkt mit dem selben Motorrad wie bei holger333 verlinkt. Sind wohl immer wieder anders. Bei den Italienern wohl normal.
Ich habe mich nach dem Bild von Ewan McGregor gerichtet weil es so Wunsch war. Aus anderem Winkel sieht es wieder anders aus.
Irgendwie haben ja alle Recht. Bei den Bildern kommt's auf den Bildwinkel und die Optik an.
Zudem entscheidet die Anordnung der Tankgummis, ob die Linie exakt in der Horizontalen verläuft.
Bei meinem Alteisen hatte ich dieselbe Herausforderung und Luigi hatte da auch nicht immer das perfekte Auge. :classic_laugh:
Das Foto wurde mir vom Eigentümer zur Verfügung gestellt da die Maschine nicht in Deutschland ist. Was er verwendet hat, keine Ahnung, vermutlich Smartphone mit Minisensor.. Der obere Strich läuft bei der Vorlage an der Biegung vorne aus. Wie auch beim Bild von Padrone. Der schwarze Mittelteil war mit Schablonierfolie abgedeckt die absolut gerade auflag. Bei Verzug hätte sie sofort Falten geschlagen. Bezugspunkt war die kleine Kante im Tank. Auf dem Foto mit Tank auf dem Tisch sieht man gut das die Oberkante des Streifens gerade zum vorderen Knick im Tank ausläuft.
Edited by mrlack
Danke, ist aber nicht meine. Habe nur die Lackteile neu gemacht. Der Farbton wurde nur Anhand der Fotos und Videos von der Ewan McGregor  Maschine nachgemischt. Ohne Muster in Original nicht ganz einfach. Ist ein Dreischichtlack. Sollte Richtung Bordeaux gehen. Alle Teile wurden gesandstrahlt und von Grund auf neu gemacht. Tank hatte ein paar verdeckte Spachtelstellen. Die Maschine hatte eigentlich einen anderen Tank. Die Achsen der Deckelgarniere waren nicht vorhanden.
Da steckten Nieten drin. 🙂 Das Innere einer Schweißelektrode geht genau durch. Original wird es die wohl nicht mehr geben. Mit etwas Fett ist das wieder wie neu. 🙂 Vielleicht sucht noch einer so Achsen.
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb mrlack:
Es gibt ungekröpfte Fahrradspeichen. Da hätte eine Seite schon einen schönen Kopf.
Gruß René
  • 4 months later...
Am 21.7.2024 um 11:52 schrieb Christian_MH:
gesehen in Roncone (Trentino)
Wer es mag. Meins wäre es nicht, sieht mir zu sehr nach Gold Wing aus.
Aber Geschmäcker sind ja verschieden und dem Besitzer wird es gefallen. Respekt vor der Hingabe, mit der die Maschine individualisiert wurde👍
