segan Posted August 30, 2016 Share Posted August 30, 2016 Hallo Forum, hat jemand schon mal die Gabelsimmerringe an einer V7 (LW75 Bj.2012 Kaifa Gabel) gewechselt und kann mir einige Tipps oder evtl. einen Anleitung geben. Habe das "WERKSTATTHANDBUCH V7 Classic" ab Seite 91 schon gelesen. Benötigt man dafür Spezialwerkzeug ? Was sollte alles dabei mit gewechselt werden (Öl ist klar was sonst noch) ? Gruß Volker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Schilling Posted August 31, 2016 Share Posted August 31, 2016 Hallo Volker, die Simmeringe habe ich noch nicht gewechselt, obwohl diese laut Intervall schon mehrmals drann waren (sind jetzt 10 Jahre, 72.000 km alt). Bin immer nur bis zum Ölablassen und wieder einfüllen gekommen. Aber laut dem Handbuch ist das weitere kein Problem. Mein Tipp: bei noch eingebauter Gabel den oberen Verschlussdeckel anlösen - wenn der richtig angezogen ist, dann dreht sich das Gabelrohr im Schraubstock und wenn duch Pech hast gibts schöne Kratzer am Rohr. Ansonsten wird beim Zusammenbauen als "Spezialwerkzeug" nur ein Drehmomentschlüssel benötigt. Fertig festgezogen mit Drehmomentschlüssel habe ich den oberen Verschlussdeckel auch erst im eingebauten Zustand - wegen dem Drehen sonst im Schraubstock. Suppt bei dir der Simmering schon oder machst du es nur weil es laut Plan drann ist? Gruß Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
segan Posted September 1, 2016 Author Share Posted September 1, 2016 Hallo, danke erstmal für die schnellen Antworten. Da es schon nach kurzer Fahrstrecke ca.10km Tropfenweise runterläuft werde ich mit der Abdichtung am Wochenende mal anfangen .Danke nochmals für die hilfreichen Tipps Gruß Volker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
