Gabelsimmerringe an V7 Special BJ 2012 wechseln
segan
Hallo Forum,
hat jemand schon mal die Gabelsimmerringe an einer V7 (LW75 Bj.2012 Kaifa Gabel) gewechselt und kann mir einige Tipps oder evtl. einen Anleitung geben.
Habe das "WERKSTATTHANDBUCH V7 Classic" ab Seite 91 schon gelesen.
Benötigt man dafür Spezialwerkzeug ?
Was sollte alles dabei mit gewechselt werden (Öl ist klar was sonst noch) ?
Volker
Hallo Volker,
die Simmeringe habe ich noch nicht gewechselt, obwohl diese laut Intervall schon mehrmals drann waren (sind jetzt 10 Jahre, 72.000 km alt). Bin immer nur bis zum Ölablassen und wieder einfüllen gekommen. Aber laut dem Handbuch ist das weitere kein Problem. Mein Tipp: bei noch eingebauter Gabel den oberen Verschlussdeckel anlösen - wenn der richtig angezogen ist, dann dreht sich das Gabelrohr im Schraubstock und wenn duch Pech hast gibts schöne Kratzer am Rohr. Ansonsten wird beim Zusammenbauen als "Spezialwerkzeug" nur ein Drehmomentschlüssel benötigt. Fertig festgezogen mit Drehmomentschlüssel habe ich den oberen Verschlussdeckel auch erst im eingebauten Zustand - wegen dem Drehen sonst im Schraubstock.
Suppt bei dir der Simmering schon oder machst du es nur weil es laut Plan drann ist?
Gruß Andreas
